160131: Defender bremselys. (03-11-2018 19:42:59)
Christian (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 185.135.62.251)
Min defender td5 år 2000 har ikke noget baklys og bremselys.
Det alm baglys virker fint. Jeg har tjekket stoplys kontakten og målt den igennem...intet problem. Når jeg måler på sikringerne, som er ok, så viser multimeter, at der ikke er strøm på sikringerne til bremse og baklys.
Samtidig så springer sikringen til positionslys og baglys i højresiden, når jeg sætter trailer på..kan dog ikke se nogle ledninger der umiddelbart sidder forkert i trailerstikket.
Jeg tænker jo, at de to problemer vel hænger sammen, på en eller anden udefinerbar måde, men kan ikke helt forstå hvorfor der ikke er strøm på sikringerne..
Gode råd er meget velkomne.
160132: sv: Defender bremselys. (03-11-2018 21:38:52) (svar på 160131)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 92.241.193.135)
Det lyder som om anhængerstikket kortslutter. Pil det af og se, hvad der sker... hvis alt andet fungerer igen, har du fundet fejlen. Jeg går ud fra, at du har kontrolleret, om lamperne er ok og ikke brændt over.
