161488: Hjælp til ny kompressor (02-08-2019 08:18:28)
Jens Eggertsen #8005, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 176.23.180.139)
Så eksploderede min næsten nye kompressor, mærkeligt den ikke holdt mere end 12 år. Så nu er det lige at det store alvidende forum må hjælpe med at finde en ny. Sit.: en ny kompressor er død. opgave:find en ny til mindre end 1600 kr. Udførsel: spørg det alvidende forum og gå igang med at krejle og læs nyheder, tilbudsaviser, DBA, undersøg hvilket behov og er her mulighed for at opdaterer værktøjsmængden. undersøg om man kan skrue et par 10 L atm luft flasker (dykker) sammen med kompressoren.
MVH Jens E i Kampvognen,
161489: sv: Hjælp til ny kompressor (02-08-2019 09:09:27) (svar på 161488)
Niels Lysebjerg #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 5.186.124.255)
Hvis det blot er for lidt luft i ringene på lightweigthen, og den slags, så er en billig en fra Harald Nyborg fin. Har haft en i 12 år nu, og den virker glimrende.
Ellers må du ud og finde en gammel Stenhøj. Husker vi havde en skrummel af en 2-cylindret sat sammen med en gammel ammoniaktank, hjemme på maskinstationen. Den var mindst 30 år gammel da vi lukkede og der kørte den stadigvæk.
161490: sv: sv: Hjælp til ny kompressor (02-08-2019 13:13:03) (svar på 161489)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.44.89)
Hhmmm, står af efter bare 12 års intensiv brug? må være en reklamation, oplagt garantisag :o)
Har selv en opretstående, med kompressor på toppen af 24L tank, købt i Bauhaus for nogle år siden, handy og fylder ikke ret meget, tager meget lidt gulvplads og så er den inden for dit budget. Synes Harald Skrald havde en lignende, kan dog ikke finde den på deres netside.
161492: sv: Hjælp til ny kompressor (02-08-2019 21:09:15) (svar på 161488)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 92.241.203.182)
Davidsen sælger Stanley for 1.500 DKK - kan levere op til 10 bar...
161495: sv: Hjælp til ny kompressor (03-08-2019 10:07:30) (svar på 161488)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 176.20.188.226)
Hvis den du har, har holdt i 12 år, er det så ikke bare at købe en magen til?
Jimmi
161507: sv: sv: Hjælp til ny kompressor (07-08-2019 22:24:59) (svar på 161495)
Så bliver det til en fra Bauhaus til 1500 kr. 50 L tank og 10 bar 3 HK så skal den også holde til jeg blir lagt i graven om 40 år.
MVH Jens i Kampvognen
