166562: Maling af galvaniseret ramme (08-06-2021 10:55:43)
Peter Clausen #6964, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.62.116.28)
Jeg har galvaniseret min chassis-ramme. Bør man male den og evt hvilken maling pulverlak eller normal autolak….
Dbh Peter Clausen….
166563: sv: Maling af galvaniseret ramme (08-06-2021 16:12:05) (svar på 166562)
Steen Hansen #7885, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 5.186.122.77)
Jeg ville nok vælge noget Esbjerg maskinemailje, sikkert med en speciel grunder under
166564: sv: sv: Maling af galvaniseret ramme (08-06-2021 17:12:29) (svar på 166563)
Peter Clausen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.62.116.28)
Er det noget man selv maler med eller beder man autolakeren om den type maling?
166565: sv: sv: sv: Maling af galvaniseret ramme (08-06-2021 17:21:48) (svar på 166564)
Kenneth Poulsen #435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 188.179.133.114)
Esbjerg maskinemalje kan fås hos traktor/maskine forhandleren og er rigtig slidstærk.
Men rammen skal først have syregrunder - en speciel grundmaling - for at det bliver rigtigt godt.
Kan anbefale https://www.sadolin-glostrup.dk/ de er meget kompetente i maling.
Esbjerg maskinemalje ville jeg købe hos traktor/maskine forhandleren.
166566: sv: Maling af galvaniseret ramme (08-06-2021 22:09:08) (svar på 166562)
Niels Lysebjerg #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 5.186.120.241)
Jeg brugte Esbjerg 1-komponent shopprimer. Det bandt fremragende, og var glimrende underlag for noget billigt sort spraymaling. Det må ha virket, for malingen hænger på nu her 3 år efter.
166574: sv: Maling af galvaniseret ramme (10-06-2021 15:52:18) (svar på 166562)
Morten H Nielsen #8750, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 185.126.111.197)
Du bør skjule det godt, for hvis synshallen. Opdager at det er en gammel ramme der, er galvvaniseret er det et problem.
166602: sv: sv: Maling af galvaniseret ramme (18-06-2021 20:13:26) (svar på 166574)
Andreas Bekker (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 85.191.190.209)
Der skal en speciel grunder til som her bliver skrevet, derud over er det en god ide at lade rammen stå i en periode lige efter galvaniseringen. Jeg var så heldig at jeg nåede at få min malet med blymønje (sikkert forkert stavet) før de blev forbudt, det var en ekstrem stærk grunder, men mon ikke der er lavet en erstatning det vil jeg tro!
Spørg en autolakerer der lever af at male på aluminium eller galvaniserede dele.
166604: sv: sv: sv: Maling af galvaniseret ramme (18-06-2021 20:54:27) (svar på 166602)
Man kan måske skrive til dot.dk, og spørger hvad de anbefaler at male med på galvanisering
166653: sv: Maling af galvaniseret ramme (22-06-2021 15:59:31) (svar på 166562)
Brian Nielsen #8657, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.49.44.222)
Tilslutter mig koret af dem der siger Esbjerg maskinemalje med en passende primer under.
Jeg brugte det selv på mit sidste projekt.
Mvh. Brian Nielsen
