168284: S3 med 200tdi og normal S3 gear kasse (20-03-2023 20:37:35)
Peter Clausen #6964, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 188.181.78.193)
Hej Alle
Har et lille problem ???? Skulle sætte igang lidt friskt. Klonk og bilen rører sig ikke ud af flækken. Sætter jeg den i 4x4 kører den. Er der nogen der ved hvad der er i vejen
Mvh Peter Clausen
168286: sv: S3 med 200tdi og normal S3 gear kasse (20-03-2023 20:48:23) (svar på 168284)
Kenneth Poulsen #435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 80.208.64.31)
Du har knækket en stikaksel i bagakslen.
Afmonter drivflangerne med de 6 bolte og træk akslerne ud, hvis du er heldig, så er det ude i drivflangen stikakslen er knækket,
er du mindre heldig så er det inde ved differentialet og så er det nemmest at tage klumpen ud, så får du også renset
godt ud for sumper og spåner.
Det er formentlig en 88" med Roveraksel?
Når du sætter i 4x4, så trækker den på forakslen - derfor kan den køre. ;)
168290: sv: sv: S3 med 200tdi og normal S3 gear kasse (20-03-2023 21:28:51) (svar på 168286)
Hej Kenneth
Det lyder nemt???????? Fedt!!!
Tak for hurtig problemløsning????
Mvh Peter
168311: sv: sv: S3 med 200tdi og normal S3 gear kasse (22-03-2023 16:05:49) (svar på 168286)
Rasmus Hansen #7461, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 95.166.179.188)
ELLER - man kan bruge en lang tynd magnetstang og så håbe på at den fanger det knækkede inde ved diff..
/Rasmus
168313: sv: sv: sv: S3 med 200tdi og normal S3 gear kasse (22-03-2023 18:39:46) (svar på 168311)
Michael Nielsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 176.20.220.192)
Tag differentialet ud og skyl det i diesel eller petroleum. Der er helt sikkert lidt metalstøv fra bruddet, der vil ødelægge lejer og tænder over tid.
Har prøvet det MANGE gange.
Sæt ny stikaksel i. En gammel kan være træt.
Mvh Michael
168319: sv: sv: sv: sv: S3 med 200tdi og normal S3 gear kasse (25-03-2023 00:18:38) (svar på 168313)
Peter Clausen #6964, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.62.117.69)
Det var den korte..???? byt til nyt. Bestiller man nogle stærkere. Skifter man i begge sider? Tak for tippet
Mvh Peter Clausen
168320: sv: sv: sv: sv: sv: S3 med 200tdi og normal S3 gear kasse (25-03-2023 01:49:08) (svar på 168319)
Tak for tilbagemelding. ;)
Efter min bedste overbevisning, så er det ikke nogen fordel at køre med stærkere stikaksler, jeg plejer at sige at stikakslerne er transmissionens brudsikring, får du stærkere stikaksler, så er der så noget længere inde der "knækker", differentialet, eller i gearkassen.
Det kan være årtier siden, din stikaksler har fået en skade og så først nu er trætheds knækket.
Mit råd er 2 nye stikaksler og 2 nye drivflanger, de bliver også slidt i strålerne og det mindsker "klonket" når der er nye på.
Og med olieskift på akslen hvert andet år og rensede udluftninger, så er du fint kørende i mange år fremover.
168325: sv: sv: sv: sv: sv: sv: S3 med 200tdi og normal S3 gear kasse (25-03-2023 15:52:40) (svar på 168320)
Tusind Tak!!!
For hjælpen????
God weekend
Peter Clausen
