169632: Veteran, To be or not to be :-) (18-03-2024 15:14:08)
Paw Jensen #1270, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 212.130.197.179)
Halløj.
Så blev den gamle Defender (1987) endnu en gang indkaldt til syn.
Da den fyldte 35 år, faldt vægtafgiften automatisk til 1/4.
Hvis man vil have den over på 8 år mellem hvert syn, skal den vel ændres til veteran status i DMR ?
Hvad er ulemperne ved dette ?
Bliver der nogen begrænsninger (i brugen) ?
Må den udelukkende benyttes til "Godkendte veteran formål" ?
Eller er det udelukkende hvordan den forsikres, der sætter kilometer, årstid, etc. i begrænsninger ?
På forhpånd tak.
1270
Paw
169633: sv: Veteran, To be or not to be :-) (18-03-2024 15:39:55) (svar på 169632)
Kenneth Poulsen #435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 80.208.71.80)
https://motorhistorisk.dk/2022/03/15/hvornaar-maa-jeg-koere-veteran/
Du kan selv gå ind i systemet og ændre til veteranregistrering - og tilbage igen til 2 års syn.
Det er forsikringen der bestemmer betingelserne ud over ovenstående og forsikringerne er meget forskellige fra selskab til selskab, jeg er i Aros, hvor jeg må køre hele året, med fri km og med vejhjælp, hos nogen forsikringer, må kun køre fra marts til oktober og kun 6.000km, skal have aflåst garage osv.
Og skal også have en almindelig registreret ikkeveteran menneskebil ved siden af.
169634: sv: Veteran, To be or not to be :-) (18-03-2024 20:18:44) (svar på 169632)
Ole Pars (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 5.103.169.74)
Brugen ift veteranpptegning hedder “Til lejlighedsvis brug”.
Hvad der så end lægges i det, og hvordan det evt vil kontrolleres, er der vist ingen der ved.
Der står lidt om det på på Skats side, men jeg har aldrig hørt om nogen håndhævelse..
Så få styr på forsikringen først..
169635: sv: Veteran, To be or not to be :-) (19-03-2024 10:57:16) (svar på 169632)
Tak for svar :-)
1270
Paw
169636: sv: Veteran, To be or not to be :-) (19-03-2024 13:42:37) (svar på 169632)
Susanne Lærke Kragh Rasmussen #9983, reg. bhm (medlem) (ip-adr: 5.186.95.59)
Halløjsa.
Vi har to Land Rovere, begge to veteranforsikret ved Aros Forsikring, og det kan vist ikke gøres bedre;
* De må køre hele året både på vej og i terræn
* Ikke begrænset på kilometerne med de to dyre damer, dog skal den lille veganerslæde godt nok køre længere, og det gør den jo også som daily driver.
* Lav selvrisiko
* Alle forsikringer er samlet et sted
Blink og vink fra
Sanne
169637: sv: sv: Veteran, To be or not to be :-) (19-03-2024 14:03:12) (svar på 169636)
Ole Pars (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 91.224.210.10)
Du skal helt sikkert ikke flashe med at du bruger en veteranbil som daily driver. Siger det bare!!!
Det er jo stik imod hele tanken om at indregistrere til veterankørsel.
Skat kunne jo læse med.
169638: sv: sv: sv: Veteran, To be or not to be :-) (19-03-2024 14:04:48) (svar på 169637)
Halløj Hr. Pars.
Læs lige mit opslag igen, Ole...
Hvem er det, der er daily driver? ;-)
Blink og vink fra Sanne
169639: sv: sv: sv: Veteran, To be or not to be :-) (19-03-2024 16:11:43) (svar på 169637)
Kaj Tunlev #1643, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 176.23.211.181)
Skat er ligeglad med, hvad man bruger en veteran til. De skal blot have vægtafgift ca. 1100 kr./år
Kørsel med en veteran er et forsikrings spørgsmål.
Jeg har brugt min 1987 90 V8 som daily driver i 37 år, og fortsætter uden veteranstatus over for forsikringsselskabet.
Det betyder syn hvert andet år, og fuld kasko hos FDM, lige under 5000 kr./år.
Kaj
169640: sv: sv: sv: sv: Veteran, To be or not to be :-) (19-03-2024 22:03:33) (svar på 169639)
Kaj, hvis din bil ikke er ndregistreret som veteranbil, syner du jo som du skriver hvert andet år, og så er det jo irrelevant i denne snak.
Biler indregistreret til veteranbil synes hver 8. år. For at få dette må bilen kun bruges lejlighedsvist. Det har intet med forsikringen at gøre, men er Skats vilkår.
Læs mere her:
https://fdm.dk/alt-om-biler/love-regler/regler-en-veteranbil
169643: sv: sv: sv: sv: sv: Veteran, To be or not to be :-) (20-03-2024 11:31:58) (svar på 169640)
Hej Ole
Du har ret. Jeg beklager min manglende viden .
Kaj
