169988: 200 TDI problem (25-08-2024 11:15:26)
Jens Bergholdt #4398, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 5.103.68.98)
Er der nogen der har et bud på hvorfor min 200 TDI pludselig ikke kan trække ved omdrejninger mellem ca. 2200 og 3000 rpm?
Den starter fint og spinder som den skal i tomgang og op til de ca. 2200 rpm., hvorefter den helst vil ned ad bakke, med sol og vind i ryggen, indtil den når 3000 rpm., så kommer den til live igen, og trækker normalt. - Kan det være andet en en fejl i indsprøjtningspumpen?
169989: sv: 200 TDI problem (25-08-2024 13:16:11) (svar på 169988)
Jens Kjøller (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.167.223.174)
Måske utætte slanger til og fra turbo......
Bedste LR-Hilsner
Jens
169990: sv: sv: 200 TDI problem (26-08-2024 09:11:24) (svar på 169989)
Jens Bergholdt (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 5.103.68.98)
Hej Jens
Tak for “indsparket.” - Vi har skiftet slanger, men måske kunne der være en utæthed i intercooleren. Det må jeg lige se på.
Med LR-hilsen
Jens.B
169991: sv: sv: sv: 200 TDI problem (27-08-2024 20:38:32) (svar på 169990)
Preben Olsen #6015, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.43.151)
Har du prøvet at teste membran oven på indsprøjtningpumpen, mener der går en vacumslange fra turbo til pumpe, for at reguler mænden af brændstof.
Vh Preben
169994: sv: 200 TDI problem (29-08-2024 11:27:08) (svar på 169988)
Anders Madsen #9189, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 80.208.68.14)
Min turbo gik i stykker og det fhavde samme effekt, men den ræg så meget at det kunne ses, hvor problemet var.
Jeg har også oplevet at slangen mellem turbo og pumpe var faldet af. Det giver også mindre træk
Håber at dette kan være til lidt hjælp også
169995: sv: 200 TDI problem (29-08-2024 16:21:07) (svar på 169988)
Klaus Gadegaard #8729, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 62.198.141.6)
Slangen fra turbo og over til føde pumpen
Vacum bælgen i pumpen
