169997: Diesel problem SII (01-09-2024 10:56:25)
Jørgen Hansson #4977, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 77.214.72.130)
Hej venner
Sll 2,2 Diesel, når jeg udlufter kommer der masser af diesel til filter og indtsrøjningspumpen men ingen ting til dysserne hvad jeg gør forkert, forslag modtages
Og jo stoppet er trykket ind
God søndag til alle
Jørgen Hansson
169998: sv: Diesel problem SII (01-09-2024 11:43:31) (svar på 169997)
Kenneth Poulsen #435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 80.208.71.92)
Du kan prøve at løsne et dyse rør, ved en dyse og køre med starteren, de kan god være seje at få liv i, hvis de har stået længe uden diesel i pumpen.
170057: sv: Diesel problem SII (11-09-2024 09:06:09) (svar på 169997)
Hans Houmøller (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 77.243.61.176)
Hej Jørgen
Nu er det snart +10 år siden jeg har haft en 2,25 diesel, men jeg har stadig ikke glemt hvor ufatteligt træls den er at udlufte!
Der er svjh. 3 forskellige små skruer på pumpen der skal løsnes mens du primer med håndtag på løftepumpe - og det skal være i rigtig rækkefølge! Bedste råd vil nok være at søge på "Bleeding CAV diesel pump" eller lign. - så burde der komme videoer etc. frem - pumpen sidder også på div. traktorer, bådmotorer osv.
Knæk og bræk med det :)
/Hans
170058: sv: sv: Diesel problem SII (11-09-2024 14:27:34) (svar på 170057)
Lars Ellegaard Jørgensen #3926, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.116.43.42)
Det er også den samme type pumpe som sidder på min MF 65 (traktor). Når jeg lufter den ud løsner jeg først de små skruer på pumpen en for en og pumper med håndpumpen, derefter løsner jeg lige ganske let 2 måske 3 dyserør ved dysen, hvorefter jeg kører den på starteren, indtil den så går igang, samtidig med jeg forsøger at stramme dyserørene igen. Ingen har lovet at det skulle være nemt, og det er såvidt jeg husker sværere at få armene til at nå i en serie 2 end på en gammel MF (/her skulle have været en smiley).
Lars
