170128: Viduesviskeren springer sikringer (06-10-2024 13:09:14)
Allan Larsen #6858, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.196.33.48)
Hej.
Nogen der fortælle hvordan jeg kan fejlsøge på vinduesvisker os sprængte sikringer. 1. gang virkede det som den var sprunget ud af det blå. skiftede sikring og det har kørt fint i 14 dage , men nu er den brændt af igen. Det er er 15 sikring der sidder i og de flade plastik typer. Hvor skal jeg fejlsøge og hvad er et kvikfix. Skulle gerne til Sverige i morgen ;-)
Landrover defender 110, 1987, 200 tdi.
Hilsen Allan
170129: sv: Viduesviskeren springer sikringer (06-10-2024 13:27:48) (svar på 170128)
Klaus Gadegaard #8729, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 188.181.242.82)
170130: sv: Viduesviskeren springer sikringer (06-10-2024 14:40:32) (svar på 170128)
Kenneth Poulsen #435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 80.208.71.92)
Prøv om du kan smøre akslerne der går ind gennem torpedoen, hvis der er for stor modstand pga rust og ir, så kan sikringen gå.
170131: sv: Viduesviskeren springer sikringer (06-10-2024 18:58:47) (svar på 170128)
Tak for jeres kommentarer.
Udgangene ved torpedoen fik lidt wd40 og stikket var fyldt med rust. Se billede har vist fået vand mere end en gang slebet og renset. Nu kører viskerne i hvertfald helt vildt ;-)Og resten af processen, må så vente lidt ;-) Jagten Kalder.
Ses Derude Allan
