170154: Højre til venstrestyring / konvertering (31-10-2024 02:08:28)
Frits Frandsen #32, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 104.28.129.13)
Er der nogen i LR klubben der har erfaring/viden ift realisk omkostninger evt kundskaber (mod passende betaling) - som kan hjælpe med denne konvertering på en 72’ serie 2 110” 3,5 benzin?
Bilen står efter ønske på Fyn / Viborg
LR0032 frits frandsen mobil 20867332 mail fritsfrandsen@hotmail.com
170155: sv: Højre til venstrestyring / konvertering (31-10-2024 09:45:43) (svar på 170154)
Hans Martien Sørensen #4770, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 152.115.142.210)
Hej Frits
Jeg har lige nogle ekstra spørgsmål.
"72’ serie 2 110” 3,5 benzin" - forvirre mig lidt, er det en 109" med en 3,5 lagt i, eller der den født sådan. ?
Er den på danske plader ?
Hvis den er dansk og indregistreret med konstruktive ændringer, ville jeg nok passe på med at vække en sovende bjørn.
eller burde det være en ny styrearm i H side.
Nye bremse rør fra master cylinder
Ny Koblings rør
forlængelse at ledninger ved ratstamme, el et nyt ledningsnet qua det er så gammelt.
Instrumenter og varmeapperat sidder i midten på en SII så der burde der ikke være noget.
/ Hans Martien
170159: sv: sv: Højre til venstrestyring / konvertering (31-10-2024 20:46:09) (svar på 170155)
frits frandsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 104.28.129.14)
Hejsa Hans Martien
Tak for hjælpen - og du har ret - det er en 109” og født 3,5 v8 og højrestyret, men på dk regattest / gule plader. Jeg er i skrivende stund ikke klar over om den er importeret mv, men lader sig sikkert afklare.
Problematikken er, at jeg er køber til bilen (synes den er fed), men kun hvis den bliver konverteret til venstrestyring (synes altså det er for bøvlet med højrestyring (ski’ nok blevet for gammel for kørte tidligere i en højrestyret mgb)
Og så kommer spm om hvor omfangsrigt/omkostningstungt processen er?
Bh frits
170160: sv: sv: sv: Højre til venstrestyring / konvertering (31-10-2024 21:49:09) (svar på 170159)
Niels Lysebjerg #7732, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 91.195.58.208)
Ja, det kan jo ikke være en årg 73 og original V8. En 109" V8 i øvrigt med permanent firehjulstrælkaldet Stage One kom først i 1979
Der er selvfølgelig lidt udfordring med at flytte rat og pedaler. Hele styretøjet skal jo flyttes, og dertil pedaler, rør og speedertræk. Selv håndtaget til håndbremsen skal flyttes, og hvis det er en serie 3, skal instrumenthuset jo også flyttes. Men det er vel en overkommelig opgave. Skulle ikke undre at den største udfordring bliver at flytte styrerelæet, det plejer at være rustet fast
Kan også bare beholde den som højrestyret. Det er faktisk ikke så slemt. Man vender sig til det. Overhalinger er selvfølgelig lidt sværere. men selv med v8, så er spørgsmålet hvor mange man skal overhale. Til gengæld kan man nemt komme ud og ind af vognen, uden at skulle holde øje med traffikken.
170162: sv: sv: sv: sv: Højre til venstrestyring / konvertering (01-11-2024 07:59:57) (svar på 170160)
Hej Niels og Frits
Jeg havde helt glemt styre relæet, jeg tror kun det er på LW chassis der er huller til styrerelæ i begge sider. Hvis der er hulle ville jeg købe et nyt og sætte og pille akslen ud af det gamle.
Hvis jeg kigger på Maer el Richard chassis er det kun i den ene side. Så jeg ville være ked af at skære det ud af rammen og svejse det i på modsatte side.
170161: sv: sv: sv: Højre til venstrestyring / konvertering (01-11-2024 07:47:04) (svar på 170159)
170165: sv: sv: sv: sv: Højre til venstrestyring / konvertering (01-11-2024 13:55:06) (svar på 170161)
frits frandsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 104.28.30.13)
Det er det præcis - tidl solgt via “Dit Autohus”
170157: sv: Højre til venstrestyring / konvertering (31-10-2024 14:21:22) (svar på 170154)
Olr (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 93.161.1.144)
Er det en forward control 110, eller var det en tastefejl?
ER der betalt afgift på den?
Og så det sidste - det er mere bøvlet end som så.
Nu er det jo svært at tyde, for intet af det du skriver, kan passe sammen, uden at det er en frankenbil.
170163: sv: Højre til venstrestyring / konvertering (01-11-2024 08:34:44) (svar på 170154)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 212.130.4.158)
170164: sv: sv: Højre til venstrestyring / konvertering (01-11-2024 11:43:31) (svar på 170163)
Okay Arnth, Annoncen findes ikke længere, men jeg kan ud fra bla egne kommentarer, udlede at det er en 109" med HCPU-lad, V8 motor og Serie 2 front og torpedo. . Rammen må jo nødvendigvis være tidlig 3'er. *Hvis* det altså er den samme vogn, som den vi taler om her.
Uanset, om den er original eller ej, så er bøvlet det samme. I øvrigt husker jeg noget med at når man lægger en V8 i en seriebil, så kan man med fordel tage ratstamme og styrehus fra en højrestyret og sætte i venstre side. Så får man lidt mere plads i motorrummet, til manifold osv.
Men det har nu også sin charme at køre højrestyret.
mvh Niels
170166: sv: sv: sv: Højre til venstrestyring / konvertering (01-11-2024 16:21:53) (svar på 170164)
Michael Bøjstrup #6653, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.251.207.91)
Annoncen findes stadig - og uanset hvor fed den er, er det en kreativ hjemmestrikket sammenblanding af alt muligt. Hvis det var en original Stage One er hjælpe styreshuset det mindste problem, for det sidder udenpå rammen - ikke indeni som på en normal SIII/II/A
170168: sv: sv: Højre til venstrestyring / konvertering (02-11-2024 01:19:06) (svar på 170163)
Hejsa Arnth
Tak for response - bøvler lige lidt med registrering til omtalte tråd/forum, men ski’ spændende om der findes supplerende info om bilen
Bh frits
