170214: Servopumpe 1985 90" 2,5 NA diesel ( Vin 218176) Ompakning/udskiftning? (07-12-2024 13:46:48)
Jørgen Maltbæk (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.199.45.150)
Utæt servopumpe, lækker væske fra akseludgangen.
Har kommunikeret med Paddockspares, de kan desværre ikke udfra VIN afgøre hvilken pumpe jeg skal bruge, der er ang. sket en ændring af udformningen 1984-85, noget med om returstudsen sidder på siden eller bag på pumpen, i mit tilfælde er den placeret på siden af pumpen, på oversiden og højtryks udgangen ( en banjo bolt) sidder på bagsiden for neden.
Ligner således en ETC 9077.
Samtidigt meddeler de at til og fra forbindelsesslangerne ikke kan skaffes, What to do?
Har nogen i forummet evt stumper jeg kan købe.
Har fint foto af pumpen.
Med venlig hilsen Jørgen Maltbæk
Serie III TC 88", Ninety NA 2,5 90" 1985, 300TDI 90 " 1996, Disco 3 2006
170215: sv: Servopumpe 1985 90" 2,5 NA diesel ( Vin 218176) Ompakning/udskiftning? (07-12-2024 17:08:19) (svar på 170214)
Mads Winther Hansen #6777, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 83.137.120.79)
Hej Jørgen,
Er den gal med både slanger og pumpe? Slangerne burde du kunne få lavet ved en hydraulik mand/traktormekanikker så ingen panik der. Mht pumpen, så kunne man engang få et renoveringskit/ompakningskit og når først pumpen er afmonteret, så husker jeg det ikke som den store operation at få det hele pakket om. Hvis det glipper, så har jeg vist én liggende du kan bruge -men den bør nok også pakkes om inden den monteres.
/mads
170216: sv: Servopumpe 1985 90" 2,5 NA diesel ( Vin 218176) Ompakning/udskiftning? (07-12-2024 23:23:32) (svar på 170214)
Benno Clausen #5329, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.58.121.77)
Hej Jørgen, som Mads skriver, så kan flere forskellige lave slanger - du kan prøve at tage de gamle slanger med ind hos Hydroscand, hvis du kan finde en sådan i nærheden (Nu ved jeg ikke hvor du færdes, men der er bl.a. en Hydroscand i Køge og flere andre steder i landet) de er i stand til at lave nye slanger imens du venter og har mange forskellige typer på lager, både af typer/størrelser slanger og forskellige koblinger.
Tag alt det gamle med ind, hvad du har, så finder de stumperne til dig.
170218: sv: sv: Servopumpe 1985 90" 2,5 NA diesel ( Vin 218176) Ompakning/udskiftning? (09-12-2024 17:01:19) (svar på 170216)
Tak til alle jeg forsøger Hydroscand, bilen og pumpen befinder sig i Småland Sverige, så det er lidt bøvlet, piller pumpe og slangeforbindelser af og bringer til DK
