170395: Stelnummer og motornummer (01-06-2025 18:54:55)
Morten Skovby Thomsen #9663, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 195.191.109.191)
Hvordan finder man ud af hvilket motornummer, der oprindeligt hørte til stelnummeret(?)
170396: sv: Stelnummer og motornummer (02-06-2025 07:28:32) (svar på 170395)
Michael Bøjstrup #6653, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.251.207.91)
Det hedder "numbers mismatch" i LR verdenen :) :)
170397: sv: Stelnummer og motornummer (02-06-2025 18:41:36) (svar på 170395)
Niels Lysebjerg #7732, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.208.70.153)
For 52 pund, (ca. 460,- kr) + for porto, kan du bestille et "Heritage Certificate", der grundlæggende er en udskrift af fabrikkens arkiver for den pågældende model. I det jeg går ud fra at du spørger til en klassisk Land Rover
https://www.britishmotormuseum.co.uk/archive/heritage-certificates
Om det så er små 500,- værd, det ved jeg ikke. En Land Rover med "matching numbers" må i den grad være en sjældenhed, på den anden side, det bliver nok aldrig en Land Rover, der vinder Concour d'elegance på Peble Beach eller Villa d'Este. Men selvfølgelig, man kan aldrig vide. ;)
170399: sv: sv: Stelnummer og motornummer (05-06-2025 08:33:49) (svar på 170397)
På alle de Heritage jeg har haft eller set hos andre har der stået "Not recorded" ud for engine no :)
170401: sv: sv: sv: Stelnummer og motornummer (08-06-2025 07:12:01) (svar på 170399)
Verner Lundtoft Jensen #4586, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 93.162.116.233)
Som Michael skriver, står der ej heller på mine Certifikater noget om motor nummer. "Not Recorded". Så hvis du ønsker at finde motornummer må du nok en anden vej.
Hvis man er lidt entusiastisk omkring sin LR, ja så kan jeg da godt anbefale et sådant certifikat.
Verner
4586
