20804: Olie i kølervæsken !? (19-01-2005 14:55:14)
Thomas Sylvester #6837, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.199.135.226)
Jeg har netop opdaget at min kølervæskebeholder, er blevet fyldt op med en god blandning af kølervæske i bunden, og et tykt lag olie på toppen. Og da det ikke er noget jeg selv har fyldt på, må det jo kommer inde fra motoren.
Nu er jeg ikke den store bil ekspert, og derfor blev det også en freelander, fremfor en defender. Desværre.
Men kan olien være et tegn på en utæt toppakning? Eller skyldes det noget andet?
Håber på et hurtigt svar, da bilen holder stille så længe.
20805: sv: Olie i kølervæsken !? (19-01-2005 15:05:21) (svar på 20804)
Hej Thomas,
Olie i vandet lyder for mig som en toppakning der er gået, hvis du prøver at tage oliepåfyldningsdækslet af så vil du sikkert også opdage at der er "mayonaise" på indersiden af dækslet, det betyder vand i olien. Mit bud er at toppen skal af og måske planslibes og så en ny toppakning og så er du kørende igen..... måske er der nogle her på forumet der kan give en forklaring på hvorfor toppakningen går, er der noget man kan gøre for at undgå dette.
Venligst
Finn Herreborg - Reg. ssj 6313
20811: sv: sv: Olie i kølervæsken !? (19-01-2005 17:47:47) (svar på 20805)
David Bjerregaard #2217, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 85.165.168.48)
Thomas, Du må hold os informeret. Jeg har ellers ikke hørt at Freelander har tendens til at sprænge top pakninger! Jeg følger meget intresseret med i forløbet. Finn's råd, synes jeg, er helt perfekt. Du kan ikke gøre andet eller bedre. På forhand tak, David.
20814: sv: Olie i kølervæsken !? (19-01-2005 19:28:22) (svar på 20804)
Henning Rogren #6732, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.167.34.26)
Hejsa
Nu skriver du ikke om det er en benzin eller dissel, og jeg vil da nødig gøre dig nervøs men.... jeg havde en benziner fra ny i 1999, hvor jeg fik min første motor skiftet efter 11 dage. Syntomet var netop olie i vandet, men det skyldtes at foringerne i cylenderne forskubbede sig. Dette var iflg. Land Rover et kendt problem hvilket jeg måtte erkende da jeg efter et par måndere måtte på motor nr. 3...
mvh,
Henning
20815: sv: sv: Olie i kølervæsken !? (19-01-2005 19:55:42) (svar på 20814)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 83.93.163.65)
Olie i kølevæsken kan også skyldes en utæt oliekøler, dersom Freelanderen er en diesel.
20819: sv: sv: Olie i kølervæsken !? (20-01-2005 01:23:11) (svar på 20814)
Hej Henning og andre..
Ja, jeg må jo erkende at det er en benzin fra 2000.
Så det kunne da vist nok lige være at jeg skulle få bilen på værksted. Så må vi jo se om det er en ny motor der skal til..
Jeg skal nok følge op på denne tråd, så alle interreseret kan følge med.
Jeg vil da også gerne høre om andre der evt har oplevet Hennings problem. Det lyder lidt alvorligt..
20820: sv: sv: sv: Olie i kølervæsken !? (20-01-2005 09:28:32) (svar på 20819)
jesper (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 152.73.125.74)
Se på det positive i sagen, hvis det er et kendt problem så ville jeg tro du ikke skulle have penge op af lommen.
mvh jesper
20840: sv: sv: sv: sv: Olie i kølervæsken !? (20-01-2005 20:27:34) (svar på 20820)
B.Engelbrechtsen. (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.66.170.251)
Hej en Freelander havde rigtigt nok en toppakning-børnesygdom i starten og det var noget som hurtigt kunne blive til et ødelagt topstykke eller en ny motor, alt efter hvor langt de nåede at køre inden det blev opdaget.
Man skal være meget omhyggelig med rengøring af genbrugte køle komponenter incl. varmeapparat.
Hvis det var min Freelander ville jeg straks dreje nøglen og ringe efter et fejeblad, og hvis motoren lyder og opføre sig normalt er der håb forude.
Hilsen en forenværende Rovermekaniker.
PS: De nye toppakninger man montere er ændret/forbedret.
20851: sv: sv: sv: sv: sv: Olie i kølervæsken !? (21-01-2005 01:39:03) (svar på 20840)
Hej alle sammen.
Min kære freelander, er netop hjemvendt fra værkstedet i Birkerød, med en ny toppakning og et gemmenskyllet køleanlæg. Ifølge værkstedet var det tydeligt at se at toppakningen var utæt. Så pakning, og en kontrolmåling for skævheder o.lign. senere, lyder min kære motor igen som den skal. Dog lød beskeden på at jeg nok ville kunne forvente en lille smule olie i kølervæsken i kommende tid, men de ville dog gerne skifte kølervæske og skylle igen efter ca. 14 dage.
Så indtil videre endte historien lykkeligt..
20855: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Olie i kølervæsken !? (21-01-2005 07:36:29) (svar på 20851)
Jakob Edelvold Sørensen #6318, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 62.242.236.141)
Jeg vil bare lige høre om du skulle betale det hele selv?
Der er jo tydeligvis et generelt problem.
20860: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Olie i kølervæsken !? (21-01-2005 12:42:07) (svar på 20855)
Hej Jacob.
Nej, indtil videre er jeg heldigvis dækket af en brugtvogns garanti, så denne gang var det en fordel at købe en lidt dyrere bil, gennem en forhandler.
Der har nemlig også være en del andre småting.
Med venlig hilsen
Sylvester
