35716: Kan ikke faa min 110(1986) Diesel i bak gear??? (13-06-2006 12:54:53)
Niels Bjørn Kolloff Rasmussen #3520, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 64.215.199.163)
Efter en lang dags koersel kunne jeg pludselig ikke faa min LR i bak gear?
Jeg har ingen problemer med at bruge de fem fremadgaaende gear. Alt fungere "perfect" bortset fra bak gear.
Der kommer nogen gang en lille "raslen" et eller andet sted fra (En ny lyd) men jeg har ikke lokaliseret det endnu.
Er der nogen der har en ide om hvad der er galt og hvad jeg skal kikke efter?
Paa forhaand tak
Mhv
Niels
35717: sv: Kan ikke faa min 110(1986) Diesel i bak gear??? (13-06-2006 13:07:08) (svar på 35716)
Lars Toft (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 194.192.22.33)
Løft "låget" af gearkassen og se om det er rørsplitten i skiftegaflen som er knækket. Det har jeg prøvet på min egen. Det er en forholdsvis simpel operation. Af med kardantunnellen, så kan du komme til toppen af gearkassen (sidder med 8-10 bolte) se om skifte mekanismen til bakgearet kører løst frem og tilbage på den aksel som den ellers skal flytte med frem og tilbage.
Held og lykke
Lars
reg. østsjælland. 5457.
35781: sv: sv: Kan ikke faa min 110(1986) Diesel i bak gear??? (15-06-2006 21:15:00) (svar på 35717)
Niels Bjørn Kolloff Rasmussen #3520, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 81.179.66.55)
Tak for dit svar!
Jeg har nu haft tid til at kikke paa det, men desvaerre ikke klar over hvad jeg skal goere.
Hvad er kardantunnellen? hvor sider den?
Hvordan for jeg adgang til laaget af gear kassen? Er det via det midterste saede?
Mere detaljeret beskrevet er problemet at jeg ikke kan faa gearstangen "helt frem" i bak gear. Det er somom der er noget der blokere. Det foeles paa samme maade somom at Bakgears-lys-indicatot-bolten er skruet forlangt ind. (hvilket ikke er tilfaeldet)
Niels
35785: sv: sv: sv: Kan ikke faa min 110(1986) Diesel i bak gear??? (16-06-2006 06:29:37) (svar på 35781)
Paul Sehstedt #0027, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.164.54.248)
Kardantunellen er det stykke alublik, som afskærmer gearkassen fra kabinen - det hedder sådan, selvom det reelt ikke passer, men det skal du nu ikke tage dig af.
Så får du adgang til toppen af gearkassen, hvor gearstangen sidder monteret.
35801: sv: sv: Kan ikke faa min 110(1986) Diesel i bak gear??? (17-06-2006 17:30:18) (svar på 35717)
Niels Bjørn Kolloff Rasmussen #3520, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 81.178.195.239)
Jeg har stadig ikke løst problemet. Jeg har, som det kan ses på billedet, taget gearstangen af, men jeg er ikke blevet klogere. Som sagt fungerer alle fremadgående gear fint, men netop i den viste situation er der et eller andet der blokere så jeg ikke kan få skubbet akslen det sidste stykke og få den i bak gear. Jeg er ikke klar over hvad du mener med "låget" til gear kassen. Hvordan og hvor skal jeg få adgang til det?
på forhånd tak
niels
