37876:
Bankelyd fra motoren (14-09-2006 00:35:28)
Morten Clausen #7286, reg. fyn (medlem) (
ip-adr: 80.161.6.29)
Hej,
Er der nogen, som kan hjælpe mig med at finde ud af hvad der er galt med min ex-mili 109” 2,25L Diesel fra 1983.
Der kommer en underlig banke lyd fra motoren og jeg har herunder forsøgt at gøre rede for hvad jeg har kontrolleret og skiftet.
Lyden opstod under kørsel med cirka 40 km/t, hvor motoren var varm (have kørt omkring 50 km). Jeg mener, at jeg lige have koblet ud for at komme i et lavere gear, men dette er dog usikkert.
En bekendt som er maskinmester, mente at det lød som en stødstang eller lignende der var knækket, så jeg har haft topstykket af og kontrolleret stødstænger, ventilløfterne osv. men kunne ikke finde noget som virkede unormalt, så jeg samlede motoren igen. Resultatet var at lyden stadig var der.
Efter kontrol af dyserne, synes jeg at den ene eller to af dem ikke var helt gode, så skiftede alle fire dyser. Resultatet var kortvarigt positivt, da lyden var forsvundet, men der var kommet en anden lyd, som mindre om et dårligt kugleleje, under fejlfindingen efter den nye lyd lod jeg motoren stå i tomgang og gav lidt gas – det resulteret i at den gamle bankelyd kom igen.
Jeg kan nu være heldig at starte motoren uden at bankelyden er der, men hvis jeg giver lidt gas kommer den igen og forsvinder ikke før motoren bliver slukket.
Det skal siges at der kommer lidt udstødning ud oppe omkring manifolden, men den lyd som er der mindre ikke om en ”sportsvogn”, som man ellers kunne forvente med en utæt manifold.
Er der nogen ideer til hvad der kan være galt?
Jeg er meget tæt på at sende bilen på værksted – hvilken værksteder kan I anbefalede omkring Odense?
Med venlig hilsen
Morten
