49183:
sv: Nyt batteri.. men stadigvæk ingen strøm?!?!? (30-07-2007 21:47:45) (svar på
49180)
Brian Schwartz (medlemsstatus ukendt) (
ip-adr: 83.92.174.163)
hej Annika
Som jeg læser det du skriver, så kunne bilen starte og køre på batteriet da det var helt nyt.
men efter et par start vil den ikke mere.
Det kan jo så være din generator som ikke lader ( ikke lader nok, men nok til at lade lampen ikke lyser ! )
eller den kan have stået en nat og blevet afladet, af en eller anden ting (lys, radio, eller nået helt andet !!)
Men i kan jo måle om spænding stiger på batteriet når i starter bilen med et volt meter (et til 69,95 fra det lokale byggemarked er fint)
Uden bilen er startet skal spænding ligge omkring 12v
med startet bil SKAL spænding stige. gerne op til 14volt.
min lander på 14,5 måske lidt højt men det virker.
hvis spænding efter et par timer med slukket bil er under 12volt bliver den afladet, også skal i igang med at tage ting fra så i kan finde ud af hvad der aflader den.
-Brian
