57783: bakgear der bøster tænder (22-01-2008 06:48:54)
Michael Norup 6797 (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 194.192.22.33)
Hej alle
Jeg har en serie III fra 1973 2,5D
Når jeg vil sætte den i bakgear bøster den tænder når jeg vil koble ud. er der nogle der kan give nogle indikationer hvad der kan være galt
jeg har tænkt lidt på den afstands skrue der sidder ved bakgear vælgren.
forsat god dag
Michael
tidliger freelander ejer (savner den)
Men serei III ejer (jubii eldelig gik min drøm i opfyldelse)
57784: sv: bakgear der bøster tænder (22-01-2008 06:58:51) (svar på 57783)
Henrik Lehmann Carlsen #2870, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.48.90.173)
Godmorgen
Noget kunne tyde på du har en kobling der ikke slipper helt, er din koblingshovedcylinde iorden og korrekt justeret efter forskrifterne?
og er der olie i beholderen?
Vh Carlsen
57787: sv: sv: bakgear der bøster tænder (22-01-2008 07:02:00) (svar på 57784)
Michael Norup (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 194.192.22.33)
Hej carlsen
tak for dit svar
Det ved jeg ikke, men vil dette så ikke have indflydelse på de andre gear? 1. 2. 3. og 4 gear virker fint.
Michael
57788: sv: sv: sv: bakgear der bøster tænder (22-01-2008 07:07:21) (svar på 57787)
1-2-3-4 er sikkert syncroniseret, så bak gearet er det første gear der afslører fejl på koblingen.
Det er lidt bedre/nemmer du ringer i stedet, mit nr står på medlems listen.
Vh Carlsen
57790: sv: sv: sv: sv: bakgear der bøster tænder (22-01-2008 08:10:50) (svar på 57788)
Ja det vil jeg gøre lige så snart at mit login virker igen!!!
Jeg er en af de 1100 det er "midlertidigt" meldt ud.... :o)
Med venlig hilsen
Michael
57802: sv: sv: sv: sv: sv: bakgear der bøster tænder (22-01-2008 11:00:15) (svar på 57790)
Du kan evt skrive dit nr her, så kontakter jeg dig.
Vh Carlsen
57803: sv: sv: sv: sv: sv: sv: bakgear der bøster tænder (22-01-2008 11:03:23) (svar på 57802)
det er 22674597
57810: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: bakgear der bøster tænder (22-01-2008 14:35:35) (svar på 57803)
Ebbe Tetsche-Rasmussen #7728, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.58.146.219)
Hej Michael.Jeg havde lidt af det samme problem - jeg må med skam tilstå, at der manglede en del olie på gearkassen.... efter påfyldning knaser bilen ikke i bakgearet længere.... Hilsen Ebbe - der endelig fik proppen af gearkassen
57883: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: bakgear der bøster tænder (23-01-2008 19:13:15) (svar på 57810)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.51.165.148)
En mulighed er også at navet, dvs. belægningspladen ikke flytter sig væk fra svinghulet når du kobler ud. Dette kan skyldes rust og snavs i strålerne på akslen.
57888: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: bakgear der bøster tænder (23-01-2008 19:45:45) (svar på 57883)
Knud Torp Madsen #3283, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 80.165.171.120)
Eller olie på koblingspladen!!!
Jeg tænker her lidt over den manglende olie i gærkassen.
Knud
57912: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: bakgear der bøster tænder (24-01-2008 06:09:23) (svar på 57888)
Michael Norup #6797, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 194.192.22.33)
Tudsend tak for jeres svar!!! Jeg har skrevet forkert i stedet koble ud mener jeg koble ind.... sorry
Men har fundet ud af en ting undgår nok ikke at pille den ud!
så det ager nok lidt længere tid før den kommer ud på marken verner!
