61330: 109" serie 3 V8 årgang 70'erne (31-03-2008 07:51:46)
Claus Nørgard Pedersen #7227, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 80.196.75.142)
Hej I forum.
Der diskuteres en del om motorer og deres størrelser.
Jeg vil lige liste et par spørgsmål ind:
Findes der en serie 3 som ovenstående og original?
Hvis man nu vil bygge sådan en kan man så bygge skiver på en serie 3 enten ved skift af aksler eller direkte på original akselerne??
Elelr er der nogen der kan beskrive hvad man må og ikke mindst hvad man kan??
Claus
61332: sv: 109" serie 3 V8 årgang 70´erne (31-03-2008 08:00:07) (svar på 61330)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 194.239.76.58)
Så vidt jeg ved er det nærmeste du kommer en sådan originalt, en såkaldt Stage One. Den er efter hvad jeg ved, egentlig ikke en serie III, men helt sin egen.
se f.eks her http://www.allisons.org/ll/4/LandRover/Stage1/
Hilsen Niels
61336: sv: 109" serie 3 V8 årgang 70´erne (31-03-2008 12:01:25) (svar på 61330)
Søren Frimodt Petersen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.51.71.86)
Hej Claus
Du tænker med al sandsynlighed på 109" Stage one. Men den har ligeledes tromlebremser, både for og bag. men den har tilgengæld CV-joints istedet for kryds på forakslen. Fordi den har permanent firehjulstræk. Og så har den højere gearing i diff'erne.
Så du vil sådan set kun få noget ud af at bruge dem hvis du vil have permanent firehjulstræk på.
