62380:
sv: sv: sv: Bolt til Swivel pin Bearing housing (22-04-2008 23:20:18) (svar på
62362)
Jesper Mørkhøj Pedersen #7282, reg. nsj (medlem) (
ip-adr: 90.184.239.91)
Hejsa
Lige en let løftet og advarende pegefinger(!) hvis ikke du har tænkt over det, de bolte, specielt de fire nederste må nødvendigvis være ret hårdt belastet så evt. andre bolte end originale bør/skal(?) være af en god kvalitet. Dvs. alm bolte fra byggemarkedets rodekasse er en rigtig dårlig ide medmindre der står 10.9 eller 12.9 på hovedet af dem. Kan du se om der står noget på de gamle bolte? Man bør ikke bruge dårligere bolte end de originale. Og sådan af ren nysgerighed, hvorfor vil du skifte dem ud? Husk at boltene (ifølge manualen) skal have Loctite ved montage.
Jesper
