63194:
sv: Pto til LT230 (10-05-2008 22:03:08) (svar på
63158)
Karsten Schibsbye #7549, reg. mjyl (medlem) (
ip-adr: 87.104.55.147)
Hej Stephan
Jeg har et PTO købt ved 4x4winches.com som et komplet hydraulisk kit. Selve PTO udtaget kommer fra Maxi-Drive engineering (Austraulsk). Hvis du skal bruge det til at drive en Hydraulik pumpe så kan jeg ikke anbefale løsningen, da den typisk skal bruges når bilen står i 1. gear. 1. gear deler med 3,6 dvs omdr. så PTO udgangshastigheden kommer til at ligge i området ca. 200-1000 o/min. Problemet her at en hydraulik pumpe skal typisk have min 700-800 o/min for at yde.
Jeg har selv lavet mit PTO udtag om, så det gear op med 3 inden pumpen, herved kommer omdrejningsintervalet til at passe.
