65592:
sv: sv: sv: bremseklodser (30-06-2008 12:30:16) (svar på
65587)
ip-adr: 90.184.228.76)
Hej.
Hæv hjulet, fat kl 12 og kl6 (top og bund) og vrik hjulet.
Hvis der er nogen form for frigang er nok slør i dit leje. Så er det bare af med driv flangen, og se om du kan spænde hjullejet på plads med den fantastiske let tilgengælige 52 mm top, ellers er det nye hjullejer, som også er en rimeligt let omgang, såfremt din bremse kaliber vil komme af :D
Jokeren er dog, at de også kan være dit swivel housing som kan bevæge sig, hvis det er slidt, her kan du dog fjerne det til en hvis grad med at fjerne shims.
Hvis du vrikker mellem kl 3 og kl 9, vil du i en hvis udstrækning kunne opdage slør i styrekugler.
Stephan - der fornylig havde alt det omtalte skilt ad..
