68555:
sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Lyde under kørsel (28-08-2008 10:52:29) (svar på
68552)
ip-adr: 212.27.27.39)
Da du var inde og lure på krydsene, så du da rustudtræk ved nogle af de små lejekopper, dem der er 4 af i hvert kryds?
Hvis der er rustudtræk har du svaret og det behøver, i et tidligt stadium, ikke at meføre slør, men tværtimod kan det gøre leddet stift, men det kan alligevel producere meget trist støj og vibrationer.
Inden du bestiller ved en af de ret mange pushere, der kan findes i Oasen, burde du måle krydsene. Der er nemlig mindst 2 forskellige typer.
Det mål, du skal bruge er tværmålet over krydset, og ja det er lidt bøvlet at måle.
Find et par små afstandsklodser, evt. en stak 25ører, som kan fylde hullet i gaflen, der omslutter krydset, ud. Pas på at denne klods ikke kommer til at ride på låseringen, der holder lejekoppen på plads.
Sluttelig trækker du summen af afstandsklodserne fra bruttomålet og du har størrelsen på krydset.
Knud
