70048: Vask af motor (29-09-2008 09:41:55)
Niels Henrik Nielsen #7562, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 192.38.9.207)
Jeg har en 110" TD5.
Min motor er møgfedtet og beskidt og jeg overvejer at vaske/rengøre den.
Hvordan gør man det?
Hvad skal man passe på?
Hvilke rengøringsmidler skal man/kan man bruge - og ikke bruge?
Gode råd modtages.
Niels
#7562
70052: sv: Vask af motor (29-09-2008 10:47:52) (svar på 70048)
Bjørn Beyer Lauridsen #7995, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 212.130.22.253)
damp renser og forsigtighed...
det bliver rigtigt fint. også helt gamle motorer.
mvh Bjørn
en damprenser kan lejes med alt i udstyr og hvis man går sammen et par stykker kan det sagtens løbe rundtdet skal bare planlægges.
70058: sv: Vask af motor (29-09-2008 13:59:55) (svar på 70048)
Stefan Wandel #6008, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 80.162.231.142)
Jeg bruger JOTUN Kraftvask. Det tager ALT skidt (selv det klæbrige undervognsbehandling - men så skal der dog gnubbes til)- og så er det billigt (49kr for en liter ufortyndet hos farvehandleren der forhandler JOTUNs produkter -- PROFA, FARVEBASEN, ++).
Det påføres ufortyndet med en spraydispenser eller lign. - lad virke i ca 5min. bilbørste hvor du kan komme til - skyl efter med rent vand. evt - gentag processen.
Afdæk de sårbare enheder - såsom din elboks og hvad nu sådan en nyskabelse ellers indeholder af den slags moderne pjat. Selve motoren og dens andre dele tåler det. Biogodkendt og nedbrydes i naturen.
Bagefter kan du påføre WD40 og tørre efter - så bliver den rigtig flot igen.
SIIIhilsen Stefan
70061: sv: sv: Vask af motor (29-09-2008 17:04:57) (svar på 70058)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 87.55.48.239)
Det frarådes at vaske motor hjemme i indkørslen, nede på vejen eller ude på marken eller andre steder.
Det skal gøre hos den lokale traktor/lastbils værksted.
De har godkendte vaskepladser til formålet.
Dette er med henvisning til klubbens miljøpolitik, klubbens officielle holdning.
Med venlig hilsen
Formand
70063: sv: sv: sv: Vask af motor (29-09-2008 17:25:33) (svar på 70061)
Godt du minder os om det, Kenneth - for selvfølgelig vasker vi ikke vores biler i vores indkørsel.
SIIIhilsen Stefan
70064: sv: sv: sv: sv: Vask af motor (29-09-2008 17:34:08) (svar på 70063)
Nåhh- nu forstår jeg Kenneths indlæg: det var min sætning med "Biogodkendt og nedbrydes i naturen." som triggede. Jeg mener selvfølgelig at det er produktet, der er ufarligt for miljøet -- den olie og det skidt den løsner skal naturligvis løbe det rette sted hen - til spildevandsanlægget eller hvor det nu retteligt hører hjemme.
SIIIhilsen Stefan
sjovmand :-)
70073: sv: sv: sv: sv: sv: Vask af motor (29-09-2008 19:47:35) (svar på 70064)
Alexander Thorstein Jørgensen #7334, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 217.157.187.247)
Prøv hos den lokale rustbeskytter - de har både midler, hedvandsrenser og miljøgodkendt afløb - og gør det almindeligvis for en rimelig skilling... husk at efterbehandle hængsler, låseblik etc. ellers virker de ikke optimalt!
70148: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Vask af motor (01-10-2008 17:26:09) (svar på 70073)
Brian M. Christensen #6471, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 80.166.142.54)
Alle som har en lastbil vaskehal, har sikkert også motorrens, det er det eneste der dur, vi har det selv der hvor jeg arbejder, ok det er bare 100% effektivt.
Brian - Scania Padborg
Og ja vi genbruger 80% af det "gamle" vand igen og igen :-)
