70934: Hvilke afbryder i forbendelse med spil (20-10-2008 00:20:49)
Brian Nielsen #8286, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.162.69.130)
Hej, jeg kan sagtens se fornuften i at benytte en afbryde ri forbendelse med spil, men had for afbrydere bruger i? Hvilke specifikationer ? Jeg kan se biltema som eksempel har 2 og vælge mellem
Den traditionele røde "nøgle"
Hovedstrømafbryder, 100 A:
Til batteristrøm. Udstyret med hurtignøgle. Kan bl.a. bruges som sikkerhedsafbryder i båd, campingvogn, bil m.m. Konstant 100 A. Maks. 250 A. Af plast.
En med en metal "nøgle"
Hovedstrømafbryder, 250 A:
2-polet. 250 A kontinuerligt, 2500 A i højst 5 sekunder.
Aftagelig nøkkel med ON/OFF-stilling.
Da jeg sådan lige med lidt omregning kan få at spillet kan trække på den forkert side af 300 ampere i peak. Noget med heste og watt og så U=RI.....
Vil den nederst kunne gøre det i praksis eller bruger i noget der er endnu kraftigere ?
Med venlig hilsen
Brian #8286
70936: sv: Hvilke afbryder i forbendelse med spil (20-10-2008 07:29:29) (svar på 70934)
Michael Tøt Christensen #6744, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 83.89.222.158)
Hvilken spil har du og hvad bruger du spillet til?
Alt efter brug ville jeg bare bruge 250A afbryderen
/Tøt
70951: sv: Hvilke afbryder i forbendelse med spil (20-10-2008 12:36:40) (svar på 70934)
Jakob Edelvold Scheibye #6318, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.165.191.198)
Jeg ville bruge den nederste.
MVH Jakob E S
70973: sv: Hvilke afbryder i forbendelse med spil (20-10-2008 22:05:46) (svar på 70934)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.55.153.114)
Hvad vil du opnå med afbryderen?
For hvis det blot er for at undgå utilsigtet brug, så er det meget nemmere at afbryde styrestrømmen. Det tager ikke andet end et par ampere, og kan derfor laves med en lille og MEGET billigere afbryder.
Jimmi
70974: sv: sv: Hvilke afbryder i forbendelse med spil (20-10-2008 22:11:41) (svar på 70973)
Brian Nielsen #8286, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 79.138.225.37)
Det er også en god grund og så også hvis noget går helt galt, kunne det vel være rart og kunne slå det hele fra og forsynings strømmen.....
70977: sv: sv: sv: Hvilke afbryder i forbendelse med spil (21-10-2008 08:24:05) (svar på 70974)
Bjørn Beyer Lauridsen #7995, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 212.130.22.253)
jeg er glad for at have en afbryder der tager forsyningsstrømmen da jeg har prøvet at mit T-max spil satte sig så jeg ikke kunne stoppe det igen så er det bare at slå strømmen fra og vente to min. og tænde igen så er alt godt igen. ved palby marine kan man købe kontakter der kan tåle op til 1000amp konstant og 2500amp peak den må kunne holde til det.
den kontakt jeg har i min minder meget om den der sidder i forsvarets GD'er den sad i bilen da jeg overtog den. og det er med en nøgle man kan tage med sig.
helt klart anbefaldelsesværdigt
mvh Bjørn
70979: sv: sv: Hvilke afbryder i forbendelse med spil (21-10-2008 08:50:22) (svar på 70973)
Det er også rart at kunne slukke for strømmen på de store ledninger, hvis plus skulle kortslutte til stel. Der er jo ikke nogen sikring på spilkablerne.
MVH Jakob E S
70984: sv: Hvilke afbryder i forbendelse med spil (21-10-2008 09:45:42) (svar på 70934)
Thomas Holm Krogh #3251, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 217.198.210.62)
Det er meget vigtigt at have mulighed for at slukke for selve effekten til spillet og ikke kun styrestrømmen, så jeg kan snildt forstå at du vil have den store afbryder på. Jeg har selv valgt en meget kraftig afbryder, som kan klare hele strømmen. Hvis du kører med et Warn spil med 4,5HK motor, burde din motor trække godt 600A i spidsbelastning. Jeg har dog kun kunnet yder ca. 500A med to gode batterier og en 120A generator, så i praksis når man ikke op på 600A. Men jeg vil mene at din 2500A peakafbryder vil være det rette valg. Du vil typisk have kontinuerte strømme på mere end de 100A, som den røde afbryder kan holde til, og dermed er den også det forkerte valg.
70986: sv: sv: Hvilke afbryder i forbendelse med spil (21-10-2008 10:04:10) (svar på 70984)
nu har jeg fundet den afbryder jeg nævnte det er godt nok ikke 1000amp men 600 konstant 800 kortvarigt 2500 i chok billede vedlagt og det er fundet i palby marines onlinekatalog.
mvh Bjørn
