71781:
sv: sv: Warn 8274 (06-11-2008 20:33:32) (svar på
71767)
Henrik Jørgensen #7342, reg. nvsj (medlem) (
ip-adr: 85.202.16.81)
Tak skal du ha Alfred. Jeg har kigget på linket, men jeg fik et prefekt tip fra en ven Klaus Andersen. For at andre kan få glæde af det, kommer det her.
Grunden til at akslen skal afmonteres kan være mange, men min er at låseringen som holder bremsen, er for svag,nogle har oplevet at låseringen er faldet af og bremsen falder fra hinnanden og wiren løber ud, i flere tilfælde tæt på en katastrofe.
1. Så akslen skal ud, for at bore et 6,7 mm hul for 8 mm gevind.
2. Bremsen er fyldt med nogle kugler 21 stk. Så for at de ikke skal ryge alle mulige steder hen når man tager låseringen. Sæt en spand under. Man kan også sætte 2 skruetvinger på bremsen så den forbliver samlet, det gør det lidt lettere.
3. Pladen over mod tromlen løftes op og akslen er løs.
4. Så kommer det jeg ikke vidste. En god stor skruetrækker sættes ned på det lille tandhjul inde i huset og man slår med hammeren akslen ud.
Grunden til den ikke bare kan tages ud er akseltætningen, ud mod bremsen, som skal holde olien inde i huset og skidt væk fra lejet. Vær forsigtig når akseltætningen skal monteres igen.
mvh Henrik
