Hej Visti.
Der skal files lidt på den ene af pumpens monteringsbeslag for at få den linet op med remskiven på krumtappen. Den skal monteres der hvor hjælpehjulet er monteret i motorens venstre side. Det er der hvor generatoren sidder på civile modeller med 12 volt. Den ene luftstuds skal forbindes til det eksisterende vacuumanlæg. Den anden fører du op i "væk fra vand" højde."Butterfly" ventil med hus fra indsugningen afmonterer du. Så er du også fri for at kæmpe med indstillingen af den.
Pumpen skal gerne ligne den på billedet (foto, Jens Mikkelsen). Beslaget til venstre skal ikke bruges.
Held og lykke!
Ole Pars
Med 3 monterede pumper på samvittigheden...
