75998:
sv: sv: sv: sv: sv: høj tomgang (28-01-2009 09:18:48) (svar på
75965)
ip-adr: 87.48.135.226)
jeg havde noget af det samme hvor min n/a'er ikke ville gå ned i omdrejninger, der viste det sig at være luft i fordelepumpen, hvis der er en lille læk ved dieselfilteret, eller en slange (og den kan være meget lille), så suger den luftbobler ind i systemet og det har de gamle CAV pumper svært ved at kapere idet de IKKE er selvudluftende ligesom boschpumperne, prøv at gennemgå dine fødeliner og skift dieselfilteret, da et stoppet fitler også kan gi bobler. når du har haft, dieselfilteret af så skal du udlufte pumpen ved at løsne den lille 8mm skrue ovenpå pumpen foran regulatorarmen et par omgange, (den skal ikke af), og så pumper du enten på løftepumpen, eller som jeg med en lille primerbold (en lille bælg beregnet til at prime bådmotorer) indtil du er helt sikker på at der ikke kommer mere luft ud ved den lille skrue, (kan godt ta noget tid).
jeg valgte bolden idet løftepumpens manuelle håndtag kun virker når knasten står et bestemt sted og jeg blev træt af at stå og lede efter det sted.
