76699:
sv: sv: Bremse hjælp!! (07-02-2009 22:46:27) (svar på
76694)
ip-adr: 77.241.141.109)
Hvordan pokker har du fået skiverne af med bremsecaliperen monteret???
Jeg plejer at bruge en skarp plademejsel til at slå ned mellem nav og skive, for at fremskynde processen, men ellers er det et spørgsmål om rå, afstumpet og brutal vold.
Ret evt. kvæstelser på navet med en fil. Rens anlægsfladen og især centeret fuldstændigt og 112% for gammel rust og skidt og smør et tyndt lag kobberfedt på.
Hvis du ikke vil renovere caliperne, bør du ikke skille dem ad, men afmontere dem som Jens beskriver. Et stykke 3/4" vandrør som forlænger på dit topnøgleværktøj gør underværker, men du SKAL have en 12-kantet top. Hvis den passer meget løst på, kan du tage en 1/2" 12-kantet top og slå ind over bolthovedet, idet den er en krilimeter mindre og holder garanteret til den værste vold. Du skal ikke bruge skraldenøglen til denne operation, men derimod det faste håndtag. Der skal anvendes noget mere vold end man bryder sig om.
Knud
