78466:
sv: Discofil søger råd og vejledning... (07-03-2009 11:40:27) (svar på
78464)
ip-adr: 94.191.248.158)
Led dræberhunden overlast???
Hvad er det for et relæ der klikker?
På engelske biler i den årgang, er der som regel et forrelæ, der trækker aktiveringsstrømmen til relæet på startmotoren, som så endelig trækker den store arbejdsstrøm til startmotoren.
Kryb op i motorrummet, med en hjælper ved startnøglen, og lyt dig frem til hvor kliklyden kommer fra.
Er du rigtig heldig og kan lytte dig frem til at der er et forrelæ, sikkert på torpedoen, sidder der en 4 mm2 hvid ledning med rød sporfarve. Hiv den af og giv den plus fra akkuen. Så skal startmotoren slå igang. Sætter du så samtidig tænding på og husk for alt i verden at sætte gearvælgeren i neutral, vil kraftværket gå igang, og du har således snydt systemet og kan konstatere at dette forrelæ er finito. Ganske almindeligt forekommende på Lucassystemer.
Reagerer startmotoren ikke på dette snyd, men klikker i relæet, ja så står den på ny startmotor eller relæ til samme.
Knud
