78990:
Valg af akkumulator... (13-03-2009 00:09:56)
Alexander Thorstein Jørgensen #7334, reg. nvsj (medlem) (
ip-adr: 217.157.187.247)
BIL: Range Rover P38 4.6 V8
Kørselsmønster: 1-2 gange ugentligt af 0,5 - 1,0 times varighed. der er brug af motorvarmer næsten hver gang (30-45min). Bilen står altid i garage (14-17 grader).
De seneste par måneder har der ikke været lige så meget "go" i starteren, når jeg har skullet starte bilen... lurer på, om det er tid til ny akku' - den gamle er knap 6 år - har dog ikke tjekket den endnu - ladet en op et par gange med en CTEK-lader og det hjælper da også, men ville lige spørge om en akku'type jeg har fået tilbudt idag...
EXIDE MAXXIMA 900 DC - 50 Ah
§ Spænding = 12 Volt
§ Kapacitet = 50 Ah / C20
§ CCA(EN) = 750 A (900 CCA ved 0 grader)
§ Bespænding : B1
§ Dim. L x B x H = 260 x 175 x 200 mm.
§ Vægt = 18,2 kg.
type - Maxxima 900 DC
part-no. - 06.010.20055
voltage capacity K20 / Ah - 12 V - 50
CCA (SAE) at 0 °C - 900
CCA (EN) at -18°C - 750
test cycles at 50 % discharge - 750
dimensions mm- 260x175x200
weight kg - 18,2
Skal skal give ca. 1.500 - 1.700 kr. for sådan en fætter - er det en fair pris og kan det "cut the mistard?"
Har idag et Omni 100 fra Scanbrit i - og det har aldrig rigtig imponeret mig... Ikke at akkumulatorer er noget der interesserer mig synderligt...
Der tales også meget om Optima akkumulatorer - Blå, rød og gul.... alle råd er velkomne! -
Jeg er ikke så bange for at ofre noget på sagen, men vil bare gerne have den rigtige vare.. FØRSTE gang!
