79961: skift af modstand (30-03-2009 18:50:25)
Christian Carl Holten #2660, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 83.89.69.6)
Jeg har problemer med at få mit varmeapparat i min 90" fra 1985 til at virke på den svage blæserhastighed.
Hvor kan jeg købe en ny modstand eller skal jeg ud og købe et komplet varme anlæg? Er det problematisk at skifte modstanden og er der nogen, som muligvis har en up to date pris på dimsen.
Råd og vejledning modtages.
Vh
Chr
79999: sv: skift af modstand (31-03-2009 13:36:08) (svar på 79961)
Hej Christian,
under forudsætning af at varmeapparatet minder om det på en RRC, synes jeg du skal kigge på vores svenske søster-site, www.slrk.se og kigge på deres forum under "Range Rover Classic", der har været en del om emnet. Jeg har lagt nogle tegninger og diagrammer på deres site i et af mine indlæg, som du vil kunne se. Modstanden sidder godt gemt oppe ved blæsermotoren. Det er en dobbelt trådviklet modstand, ca. 2 x 2-4 ohm, 10-15 watt (mit skøn, måske nogen ved mere eksakt?). Enten kan du få den hos en hugger, ellers hos Brinck elektronik eller tilsvarende sted.
Vink & Blink
Bo "Bosse" Helsted
RRC V8 Vogue 1990
