82554:
sv: krydspind eller dyse (02-06-2009 18:38:03) (svar på
82539)
ip-adr: 87.55.48.68)
Hvis det er en lyd der følger motorens omdrejninger kan sandsynligvis være en dysse der er ved at forlade denne verden.
Det kan give en voldsom lyd som om en krumtapsleje er stået af.
Hvordan starter den fra kold, ryger den meget blåt i stykke tid og så går det over igen?
Prøv med en lang skruetrækker e.lign. og hold det på en dysse mens motoren går i tomgang, hvis der er hørbar forskel på dysserne, så er en af dem slidt mere end de andre.
En kontrol af dyssesprøjetebillede og kontrol af trykket, kan laves på et par timer med et dysseprøveapparat.
Den ville nok, any way, have godt af 4 nye dyssespidser.
