90146: Gear spørgsmål (24-11-2009 21:36:01)
Thomas Kudsk Jensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 194.239.133.38)
Kære forum,
Jeg er nyt medlem. Har købt mig en rigtig fin ældre herre - RRC 3,5 Carb fra 84 med 5-trins manuel gearkasse - drømnmebilen fra min barndom. Den har både aircon og elskydetag:-) Den kører fortrineligt. Den kommer fra Sweitz - importeret hertil midt halvfems og solgt fra Per Glad i 2001 med 50 tkm. på klokken.
Den har nu gået 220 tkm. Motoren er i perfekt stand - tak for diagnosen Paw, Michael og Mads:-)
Eneste minus er, at den synger meget i 3, 4 og 5 gear. Jeg har følgende spørgsmål som jeg håber I vil / kan hjælpe mig med svar på:
- Er det normalt med en syngende lyd i gearerne?
- Den kører perfekt i gearerne - jeg synes at læse på andre tråde, at hvis den synger så er den slidt - hvor mange km. kan den køre med "sang"? Der er olie på og ingen spåner.
- Er det en LT 77 som sidder på denne vogn (kan ikke se det) - der er autmatgearolie på.
- Og i givet fald den bør blive skiftet - vil det hjælpe væsentligt på støjniveau i kabinen?
- Og er der en som har en ombytter/brugt til salg?
Jeg har en ambition om at køre i den til daglig - p.t. holder den i carporten og luftes i weekenden, så længe støjniveauet er som det er.
Thomas Kudsk, Allerød
90152: sv: Gear spørgsmål (24-11-2009 22:26:28) (svar på 90146)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 79.138.239.6)
Det er en LT 77- Leyland Transmission m. 77mm. mellem
hoved- og bundgearsakslen. Det er sikkert det forreste leje på bundgearsakslen der er def. har en gennemsnitslevetid på 100000 km. Dog undrer det at der også er "whine" i 4. gear, her går kraften nemlig uden om
bundgearsakslen. Automatikolie- ATF er korrekt påfyldt.
Der er 2 tappesteder for olie. The Cure? renovering- ombytter evt. fra England= dyr 2x fragt - anden brugt af ukendt stand? LT77 fra RRC er anderledes end 90"-110"
90157: sv: sv: Gear spørgsmål (24-11-2009 22:47:41) (svar på 90152)
Hej Verner,
Tak for dit kompetente svar. Det regnede jeg også med.
Skal jeg forstå det således, at jeg godt kan anvende en LT77 fra 90"-110" også?
Der er jo flere til salg her på forum.
Det undrer også mig, at 4. gearet synger, men det gør det.
Kan det være andet - gearet skifter perfekt. Gear og motor går faktisk bedre end mine to nyere familiebiler (VW sharan og Peugeot TS4).
Hvem i Kbh. området er eksperter i at skifte disse kasser? Ved du det?
Thomas, 29482688
90189: sv: sv: sv: Gear spørgsmål (25-11-2009 12:00:16) (svar på 90157)
Morten Rudkjær Jørgensen #7668, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 89.236.6.180)
Hej Thomas
du kan ikke bruge den LT77 som sidder på Defender 2.5 N/A, TD og 200TDI. Jeg ved ikke om der findes V8 defender med LT77. Men LT77 på Range Rover V8 har en større kobling en defender diesel og den akse som går fra LT77 til komblind/motor der betydelig længere.
Jeg har nemlig selv gjort den fejl en og købt en LT77 fra en Range Rover som så ikke passede på min defender da dagen kom. Surt show!
Så nu har jeg en "ekstra". Så hvis det går helt galt og din gearkasse "springer i luften" så har jeg en nyrenoveret LT77 stående (som passer på Range Rover V8).
Morten R. Jørgensen
KBH (Blovstrød)
90164: sv: Gear spørgsmål (25-11-2009 07:27:27) (svar på 90146)
Måske dit bagtøj?
90197: sv: sv: Gear spørgsmål (25-11-2009 12:55:47) (svar på 90164)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 79.138.251.170)
Som Ole foreslår kan det også være bagtøj ell. transfergearkassen, nok en invistigering værd.
Sjovt nok er V8 110" og 90" med LT85- Santanagearkasse, ved ikke om de går i RRC, men LT85 hænger ikke på træerne som brugte, mens V8 RRC er med LT77 fra juni 83.
90237: sv: sv: sv: Gear spørgsmål (25-11-2009 23:02:54) (svar på 90197)
Mange mange tak for jeres svar.
Tror ikke det er bagtøjet, da lyden er meget koncentreret om selve transmissionen i kabinen. Men ok - jeg er jo novice så et tjek er det nok værd.
Morten, vi har talt sammen her til aften - vender retur når jeg ved mere om hvad / hvem, der kan hjælpe mig med operationen. Og om det skal være nu.
Bedste RRC hilsener
Thomas
90247: sv: sv: sv: Gear spørgsmål (26-11-2009 09:00:24) (svar på 90197)
Jeg har også en smule syngen. Jeg synes netop det kommer fra bagtøjet. Kan man afprøve det ved at pille bagkardanen af?
MVH Jakob E S
90251: sv: sv: sv: sv: Gear spørgsmål (26-11-2009 09:31:14) (svar på 90247)
Jeg smed navigatøren ud og så holdt støjen op.
MVH JE
90255: sv: sv: sv: sv: sv: Gear spørgsmål (26-11-2009 09:49:01) (svar på 90251)
Det kan godt være at de navigatører jeg har haft med har støjet; men synge det gør de ikke - Heldigvis.
Hvordan finder man ud af hvad der synger i ens transmission? Jeg gider ligesom ikke få renoveret bagtøjet, hvis det ikke er det. Jeg har ikke rigtig mod på at gøre det selv.
MVH Jakob E S - Og nej, jeg har ikke kørt et kor ned....
90268: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Gear spørgsmål (26-11-2009 11:10:53) (svar på 90255)
Jeg fik for noget tid siden et længere foredrag af Martin fra FYN´s land om gearkasser og hvorfor de hyler, hhhmmm prøv lige at få ham på banen tror at han kan hjælpe.
Men måske vi var vel smurte den aften så jeg husker lidt galt.
MVH JE der synger i lwén trods stereo og dvd og gps og walkie og softtop og telefon.
