90417:
sv: Rem hyler men det er ikke remmen (01-12-2009 18:45:21) (svar på
90414)
ip-adr: 62.198.219.121)
det du skal gøre, er at "stille" en lang skruetrækker så tæt på hvert hjul mens motoren kører, uden selvfølgelig at den kommer i kambolage med selve remmen.
Derefter stikker du dit øre helt ned til skruetrækkeren og lytter til toppen af den, og brug evt den ene hånd til at tætne mellem dit øre og skruetrækker :)
når du har fundet det hjul hvor du mener lyden er mest markant, har du med 90% fundet fejlen.
Ellers kan du afmontere remmen, og manuelt dreje hvert hjul rundt for at lytte efter støj, samt kontrollere hvert hjul for slør. Husk at en generator godt kan lave mange hylelyde afhængigt af hvor slidte de er - dette kan være svært at høre hvis du drejer den manuelt rundt.
mvh jakob - der kæmper en kamp uden ende med et utæt brændstofsystem på sin serie 3...
