91253: Hjælp til "mystisk" Ledning/kontakt RRC 3.9L (18-12-2009 20:48:40)
Morten Christensen #8417, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 93.164.166.178)
Da jeg under lidt rust arbejde på min RRC opdagede jeg en kontakt som var gemt oppe bag "hanskerummet"/beklædning i højre side.
Har ikke målt på den men tror at det er 12 volt som man kører igennem en kontakt og sikring og så ind på en helt hvid ledning som sider helt ude i højre hjørne under den beklædning.
Er der nogen som kan forklare mig hvad den gør????
Den skifter lidt motor lyd når jeg skifter kontakten.
Håber nogen som ved hvad det er til.
/Morten
91352: sv: Hjælp til "mystisk" Ledning/kontakt RRC 3.9L (21-12-2009 09:24:40) (svar på 91253)
Hej Morten,
når nu ingen andre vil sige noget, prøver jeg - måske et skud i tågen. Du skriver at kontakten ændrer din motor lyd. Det giver ihvertfald to muligheder: Enten tilslutter den et strømforbrugende apparat (belaster motor/generator), eller også har kontakten noget med din motorstyring (ECU) at gøre. Måske en omskifter til den "tune-resistor" som nogle RR er udstyret med, og som afgør hvilket program din motorstyring kører, cat., non-cat eller LPG (gas). Søg på "14CUX" hvis du vil læse mere om dette. Bare et par gæt.
RR julehilsen,
Bo
RR Vogue 1990
91394: sv: sv: Hjælp til "mystisk" Ledning/kontakt RRC 3.9L (21-12-2009 21:21:36) (svar på 91352)
Ja jeg er også inde på at det er noget med ECU'en at gøre.
Har lidt mere info. den sider som sagt mellem en hvid ledning og så kommer der en sikring og så kontakten og så går den ind på en gul ledning som er klippet af et 4 polet blåt stik.
ved ikke om det hjælper noget.???
/Morten
91396: sv: sv: sv: Hjælp til "mystisk" Ledning/kontakt RRC 3.9L (21-12-2009 21:32:04) (svar på 91394)
Knud Torp Madsen #3283, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 95.209.245.117)
Normalt er hvide ledninger i Lucassystemer noget med tænding+ at gøre.
Kan det være noget hjemmelavet tyverisikring, f.eks. afbrydelse at benzinpumpen, som giver en ændret motorgang pga faldende benzintryk indtil det er slut?
Bare st skud i tågen.
Knud
91398: sv: sv: sv: sv: Hjælp til "mystisk" Ledning/kontakt RRC 3.9L (21-12-2009 21:37:19) (svar på 91396)
hmm tror det ikke for den gik i noget tid indtil at jeg skiftede tilbage.
så tror ikke at det er det den gør.
men godt bud (-:
91428: sv: sv: sv: Hjælp til "mystisk" Ledning/kontakt RRC 3.9L (22-12-2009 09:59:11) (svar på 91394)
Hej Morten,
det siger mig ikke umiddelbart noget. Jeg har faktisk haft et komplet ekstra "wire-harness" liggende til en RR Efi, men brugte nogle af delene til udskiftning på min egen RR, så resten blev skrottet (dumt i bagklogskabens lys...).
Det kunne have opklaret hvilke konnektorer, der er de blå 4-polede (uden at skille hele bilen ad).
Og da jeg er på vej til juleferie bliver det altså ikke lige nu, jeg lægger mig ud med skruetrækker og lommelygte.
Men vil gerne kigge på det efter jul/nytår - men din bil kører vel også OK, så det er vel mest af nysgerrighed du er i gang? Hader også selv ledninger, man ikke ved hvad gør, så jeg forstår det godt.
RR hilsen
Bo
91444: sv: sv: sv: sv: Hjælp til "mystisk" Ledning/kontakt RRC 3.9L (22-12-2009 19:52:29) (svar på 91428)
Hej Bo
Ja den kører ok dog 4-4,5 km/L. men hvad det er hvis meget normal.
Men grunden til jeg gransker i den kontakt er at hvis den nu er til noget smart med at skifte program i styreboxen så var der sikkert mange andre som kunne have nytte af den (-:
Men lad os se om vi ikke i fælles skab kan løse denne gåde.
/Morten
Ps.
det er simpelthen bare fedt at kører i RRC på sneveje, hvor andre ikke kører, den bil bliver ved med at overraske mig til det posetive....
