95040: Akselnummer RRC 1984 (03-03-2010 09:04:55)
Hej Alle.
Nu har jeg snart et blankpolleret bagtøj, i jagten på akselnummeret.
Er der nogen, med en manual ved hånden, som kan oplyse hvor dette sidder ??
på forhånd tak.
1270
Paw
95043: sv: Akselnummer RRC 1984 (03-03-2010 09:56:19) (svar på 95040)
Jeg synes da ikke det er længe siden jeg gav dig hvad manualen viser for både for og bagaksel:-)
Det skal dog siges at dette er fra en '99 manual så det er en aksel med skiver på.
MVH Jakob E S
95048: sv: sv: Akselnummer RRC 1984 (03-03-2010 11:45:09) (svar på 95043)
Øh - der har da været skiver på siden 1970 ?
Vi taler om RRC...et køretøj, der på mange måder stadig er moderne ;-)
RR hilsen
Bo Helsted
95049: sv: sv: Akselnummer RRC 1984 (03-03-2010 11:57:36) (svar på 95043)
Korrekt, men da nummeret ikke (umiddelbart) sidder der, håbede jeg at een med "den rigtige" bog kunne komme på banen :-)
1270
Paw
95055: sv: sv: sv: Akselnummer RRC 1984 (03-03-2010 12:44:58) (svar på 95049)
Sorry Paw.
Der var jeg for hurtig på aftrækkeren. Sidst spurgte du jo på en foraksel til en 110. Jeg havde ikke lige set at det var til din RRC denne gang. Undskyld hvis jeg har ledt dig i uføre.
Men nu ved du i hvert fald hvor du skal lede når du skal igang med bagakslen på 110eren:-)
MVH Jakob E S
95067: Aussie advice... (03-03-2010 15:02:01) (svar på 95049)
"REAR AXLE NUMBER ALL MODELS
This number can be found stamped on rear of
the passenger side axle tube."
se folderen:
http://www.fwd.com.au/download/rangerover.pdf
Jeg kan kigge i min RAVE manual og på min bil i aften...
Hilsen Bo
RRC Vogue 1990
95081: sv: sv: sv: Akselnummer RRC 1984 (03-03-2010 21:49:38) (svar på 95049)
Hej Paw,
Så har jeg kigget i RAVE (gælder modeller op til 1995):
"Front and rear axle
Stamped on the top of the left hand axle tubes."
Så det er nok noget med et spejl, og så kigge opad...
Vink & blink
Bo
95086: sv: sv: sv: sv: Akselnummer RRC 1984 (04-03-2010 07:14:46) (svar på 95081)
Tak for hjælpen.
Vi har lokaliseret, hvad der må være resterne af et nummer :-(
Nå, så må vi måle lejerne op i stedet...
1270
Paw
