95466:
sv: sv: sv: Hvad er fordelen ved ekstra lygter? (14-03-2010 10:44:07) (svar på
95462)
ip-adr: 87.54.179.51)
Ved terrænkørsel om natten har man ikke brug for ekstra fjernlygter, da kørslen forgår med en hastighed, hvor de almindelige forlygter burde være tilstrækkelige.
Ved natorienteringsløb ad grusveje o.lign. er ekstralys en god ting, men generelt bør man ikke køre hurtigere end at man kan standse bilen indenfor det oplyste areal.
Fjernlygterne må i øvrigt ikke afgive mere end 75 lysenheder samlet med hovedlygternes fjernlys.
Normalt giver forlygterne 20 hver, så fjernlyset må kun have 17,5 hver. Værdien står støbt ind i lygteglasset.
Du skal også være opmærksom på, at fjernlygterne ikke må give så kraftigt et lys, at du ved nedblænding for en kort stund føler, at det bliver mørkt, da dine pupiller først skal indstille sig til den nedsatte belysning.
Mange - især lasbilchauffører - har et helt batteri af fjernlygter monteret og i brug, men det er ikke kun ulovligt, men også spild af penge.
Husk, at du får mest udbytte af ekstralygterne, hvis du også monterer ekstra relæ på.
