95842:
sv: sv: sv: Defender 200TDi hvor meget motorolie ? (23-03-2010 08:11:36) (svar på
95801)
ip-adr: 212.130.197.178)
Nå, men så er jeg nået videre; Det VAR røret der var skubbet for langt ned. Det sidder i motoren med en omløber, og en skærering. Godt man opdagede det, INDEN man dyppede motoren i vand, for der kunne da sagtens være løbet vand ind i motoren ad denne vej, så løs som den sad. Røret er nu monteret, så der rager 29cm. op over toppen af møtrikken, jvf. mål opgivet af Jørgen (tak). Det passede også med en lille "udkravning" på røret, så det er/burde være perfekt.
MEN :
Al olie er tappet af motoren, og der er IKKE skiftet filter. Jeg har påfyldt 6,3 liter olie, og nu står oliestanden ved A i DANGER, altså stadig noget for højt, i forhold til hvad oliepinden angiver som MAX.
Nogen gode ideer ??
1270
Paw
