96313: spil (02-04-2010 22:01:02)
Henrik Brandt #8048, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 90.185.249.108)
jeg skal vis til at se på nyt spil så jeg hvil gerne høre om nogle erfaringer med forskelige spil. jeg har ledt nået efter et sted hvor men kan finde en sammen ligning af forskelige spil med antal kilo og rulle hastighed.
håber der er nogen der har nogen gode forslag. det skal gerne være et der ikke fylder mere end et T-Max EW-12000
hilsen henrik
96329: sv: spil (03-04-2010 10:31:21) (svar på 96313)
Hej Henrik
El spil fra samme firma køre men samme motor, dvs. jo mere trækkræft jo langsommer køre det ind.
Til en 90” vil jeg mene 8000-9500 punds spil passer.
Med venlig hilsen
Jørgen B. Jensen
96348: sv: sv: spil (04-04-2010 08:35:58) (svar på 96329)
det skal nok ikke være et med mindre trækkrægt i det jeg flere gange har været udsat for at det kun har kunne trække bilen gennem muderen på de 2 inderste lag.
er der så nogen der erfaring med hydrolik spil og hvad det kræver for at montere det.
mvh henrik
96349: sv: sv: sv: spil (04-04-2010 08:45:15) (svar på 96348)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 194.239.76.58)
Hvis det skal være voldsomt, så kunne man jo overveje et mekanisk spil:
www.koenigwinches.dk
Så er der heller ingen olie der løber varm, eller slanger der kan sprænge læk.
Go' påske
Hilsen Niels
96350: sv: sv: sv: sv: spil (04-04-2010 08:51:03) (svar på 96349)
Bjørn Beyer Lauridsen #7995, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 62.107.151.137)
som med mekanik så meget andet. det kan også gå i stykker.
du kan sikkert sagtens nøjes med et ordentligt elektrisk 9000 puonds spil har lige set et der uden problemer trak en TUNG 110" og af og henover forskellige forhindringer...
mvh Bjørn.
96357: sv: sv: sv: spil (04-04-2010 11:11:11) (svar på 96348)
Eddie 3693 (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.59.179.172)
Hej Henrik
Nu er det jo ikke kun spillets størrelse alene der gælder. Det kommer også an på hvad du har af strøm til spillet og hvilke kabler du har mellem batteri og spil.
Du kommer ikke langt med en 75 amp batteri og en 45 amp generator og 15 kvardrat ledninger til spillet.
Jeg har i alle årene klaret mig med et 8000 punds spil til min RR, og den har da hevet mig op.
Pt. har jeg et warn 8274 spil (8000 pund) med 2 x 75 amp batteri og en 100 amp generator. og så er der trukket 50 kvadrat mellem batteri og spil. og ledningerne er gjort så korte som muligt.
Gør som Kenneth forslår en kastblok, det skåner dit spil. Det tager lidt længere tid. Men det gør det jo også hvis dit spil kun kan trække på de 2 inderste lag, så skal du hele tiden flytte ankerpunktet længere frem.
96397: sv: sv: sv: spil (05-04-2010 13:48:03) (svar på 96348)
Hej Henrik
Hvis det er warn eller ramsey du tænker på er det samme setup.
Se på http://www.ramseypdfs.com/owners_search_pdfs/Hydraulic%20System-H800%20Dow%20Lok.pdf
Jeg har et Warn H9 i en 90" TDI som du kan se på, hvis det er du tænker på et hydro spil.
/Jørgen
96351: sv: spil (04-04-2010 09:15:51) (svar på 96313)
Anders Rasmussen #2889, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 91.198.252.10)
Hej Henrik
På nedstående link kan du se sammenligner mellem el-spil og hydraulisk
Mvh Anders
http://www.milemarker.com/video/comparison.html
96355: sv: sv: spil (04-04-2010 10:48:35) (svar på 96351)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 87.55.59.181)
Og så får man ca. dobbelt kraft med en kasteblok.
Det er bare sjældent at folk gider at bruge dem, man vil hellere køre max. belastning eller overbelaste sit spil i stedet for lige at lægge en kastebolk imellem.
Men selvfølgelig ting tager tid i denne fortravlede verden.
96360: sv: sv: sv: spil (04-04-2010 13:00:26) (svar på 96355)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 87.54.178.62)
Jeg havde på en 109" et low mounted Koenig-spil, som blev trukket via kraftudtag. Ganske udmærket, simpelt, slidstærkt og nem at vedligeholde.
Havde f.eks. ikke noget problem ved, at trække en husgavl ned eller hive een af Falcks Toyota Land Cruiser op af pløret.
Bare man gør, som Kenneth skiver: brug kasteblok!
Man skal ikke forhaste sig med spilarbejde: brug tid til omtanke og jo langsommere der trækkes, des bedre kontrol over opgaven!
96364: sv: sv: sv: sv: spil (04-04-2010 14:09:27) (svar på 96360)
Stephan Svensson #7498, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 83.88.250.220)
Hydraulik virker, men det koster penge... en del.. Og så tror jeg de fleste har mere ud af et 8274 warn med gode batterier til og en kasteblok.
Et slag på taksen, så koster et ordentligt hydraulisk spil med pumpe, tank og styring ca 20 - 30000 kr.
Stephan
