96769: Swivel niveau prop (14-04-2010 23:21:43)
Jens Schönemann-Paul #8485, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 62.242.50.226)
Jeg kan ikke finde niveau proppen i swivel kuglerne på min 'nye' Def Td5 MY2000?
Er der kun én åbning i swivel kuglerne på Td5 - altså påfyldning og niveau i samme hul?
Dette mener jeg at have lokaliseret på forsiden af huset ca. 45 grader fra lodret. Skruen er forøvrigt godt rusten, så det er sikkert længe siden, der er fyldt efter...
96771: sv: Swivel niveau prop (15-04-2010 05:22:19) (svar på 96769)
Torben Schmidt Hansen #8266, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 217.157.238.141)
Hej Jens
Jeg har lige haft mit swivel hus åbnet på en Defender TD5 2004
og jeg kunne også kun finde denne ene prop.
Så det vil jeg antage.
Torben
96772: sv: Swivel niveau prop (15-04-2010 06:17:43) (svar på 96769)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.55.128.4)
Ja.
Påfyldning og niveau er det samme, den skal fyldes op til kanten.
Jimmi
96774: sv: sv: Swivel niveau prop (15-04-2010 06:57:15) (svar på 96772)
Ok, så er jeg ikke helt galt afmarcheret! Tak for superhurtige svar :-)
Så skal jeg bare have nærlæst religionskrigen om olie/fedt inden valg af smøremiddel... aner ikke, hvad der er i huset i forvejen.
/Jens
96775: sv: sv: sv: Swivel niveau prop (15-04-2010 07:26:41) (svar på 96774)
HEj Jens
Du kan købe en pose med denne edt hos Williams, partnummer STC3435G og koster 103,64 pluds moms pr pose.
Torben
96779: sv: sv: sv: Swivel niveau prop (15-04-2010 09:37:58) (svar på 96774)
Hej Jens,
blandingsfedtet kan også købes hos paddocks til en lidt anden pris - http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Axle/Swivel_grease_-_one_shot_-_front_axle_from_LA930456.html
Det svarer til under 40,-.
Skru påfyldningspropperne af, stik en pegefinger ned i hullet - hvis det er tykt ca. som creme fraiche er det fedt, ellers olie. Husk, at du skal dreje hjulene kraftigt til den ene side, for at få "hul" ned til swivelhuset (du finder ud af, hvilken vej, der giver hul i hvilken side).
Krigen går vel kort sagt ud på, at:
1) fedtet er praktisk, fordi det altid bliver inde i huset, selvom slid har gjort det lidt utæt.
2) Omvendt argumenteret, så er det svært at få ud, hvis der kommer vand eller mudder ombord.
3) Hvis jeg kørte meget offroad, ville jeg nok holde mig til 80/90 olien, men nu kører jeg langt mest landevej, og så er blandingsfedtet mest praktisk for mig.
Der er flere anvisninger her på forum om at du selv kan blande fedtet af alm. EP-fedt og gearolie. Det kan svine! og så skal du finde en god ketchupflaske el.lign. for at kunne fylde det i swivelhusets lille hul. Opvarmning af fedtet på en radiator gør det hele lidt nemmere.
Vink & blink
Bo Helsted
RRC Vouge 1990
96790: sv: sv: Swivel niveau prop (15-04-2010 21:27:57) (svar på 96772)
Øhh... hvad er det lige for et værktøj, der skal proppes i hullet i proppen?
Ved første øjekast tænkte jeg ½" firkant, men da jeg fik mudderet væk blev jeg lidt klogere. 3/8" firkant eller er det noget mere specielt?
/Jens
96803: sv: sv: sv: Swivel niveau prop (15-04-2010 22:56:39) (svar på 96790)
Uden at være Defender-expert overhovedet, undrer dit spørgsmål mig: Det plejer at være firkantet "han" på oliepropper på swirvelhuse; Differentialerne derimod har ½" firkant "hul" på propperne.
Men de kære folk i Solihull ændrer jo på tingene indimellem.
Kan du tage et billede?
Vink & blink
Bo
96811: sv: sv: sv: Swivel niveau prop (16-04-2010 09:36:11) (svar på 96790)
Hej Jens
Min prop til swivel huset påfyldning ( defender TD5 2004) passede med firkanten på topnøgle sættet.
Jeg mener det er en 3/8"
Torben
