97061:
sv: Generator 300 Tdi (22-04-2010 22:35:41) (svar på
97056)
ip-adr: 87.55.128.4)
Hejsa
Dette emne er der skrevet mange tråde om, og der er mange meninger om dette emne.
Men simple facts:
Et spil tager mellem 200 og 450 ampere når du spiller ind, hvorfor du ikke kan lave strøm nok med en generator.
Derfor er det ikke generatoren der er vigtigst, men derimod dine batterier.
Dernæst skal du se på forholdet mellem hvor lang tid du bruger spillet og så hvor lang tid du kører inden du skal bruge det igen.
Lad os lave et simpelt regnestykke.
Dit spil bruger et gennemsnit, ikke vildt belastet, 300 ampere.
Din generator lader med 50 ampere, resten går til lys, radio, blæser o.s.v.
Forholdet er så 50/300 eller 1/6
Det vil sige, at hvis du spiller i 1 minut, så er batteriet ladet op igen efter 6 minutter.
Skal du spille i 5 minutter(dette er ekstremt lang tid med et el-spil) sk skal du køre 5x6 minutter, altså en halv time, så er batteriet ladet op.
Og under normale forhold, også i Trophy er dette nok.
Derimod skal der gerne være 150 ampere's batteri til rådighed, gerne mere, da dette er med til at holde spændingen oppe under belastning, og derved kører dit spil bedre, bliver mindre belastet og dermed holder det længere.
Håber dette hjælper dig, ellers må du gerne spørge igen....
Jimmi
