39549: spæret slår ikke til??? eller gør det? (12-11-2006 20:33:00)
Christian Andersen #7627, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.62.47.131)
Mit spær slår ummidelbart ikke til mere. Lyset i instrument panelet lyser i hvert fald ikke mere når jeg hiver "tappen" ud. Skal lige siges det er en 110" V8.
Nogen der har erfaring med spær? Er det spærret der er røget eller er det mere sandsynligt bare en pære?
Jeg kan høre en kort lyd af "luft" når jeg trykker tappen ind igen... men ikke ud.
39550: sv: spæret slår ikke til??? eller gør det? (12-11-2006 21:18:40) (svar på 39549)
Jens H. Larsen #5562, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 82.150.90.3)
Taler vi om differantialespær eller airlock?
Jens
39558: sv: spæret slår ikke til??? eller gør det? (13-11-2006 09:06:53) (svar på 39549)
Hej Christian,
Ja, som Jens skriver bliver du nok nød til at skrive lidt mere om hvilken årgang og type spær der er tale om.
Jeg har selv haft fornøjelsen af at eje en 110 V8 fra 1984, den var udstyret med en lille knap som man kunne trække ud og så blev center-spæret aktiveret, men min fornemmelse er at det blev aktiveret med en el-spole altså ingen luft - ret mig hvis jeg ta'r fejl.
Hvis du er i tvivl om dit center-spær er aktiveret og det bare er pæren der er sprunget så tag og kør ud på noget grus eller græs og foretag nogle drej, træk derefter knappen ud og lav de samme drej... du bør mærke stor forskel hvis dit spær bliver aktiveret.
Hvis dit spær bliver aktiveret er det er vigtigt at du sikre dig at ér frakoblet (det er det ikke nødvendigvis fordi du trykker knappen ind - derfor er den røde lampe vigtig, den slukker ikke når knappen trykkes men først når spæret har "sluppet")inden du kører ud på asfalt-vej igen.
Venligst
Finn Herreborg
39575: sv: sv: spæret slår ikke til??? eller gør det? (13-11-2006 15:33:51) (svar på 39558)
hej igen
Det er en 110 V8 fra December 85. Det er et centerspær. Jeg har fået fortalt at det virker vha. vakuum!?!?
Jeg havde den med i oksbøl her for et par weekender siden hvor det virkede som det skulle. Det har på ingen tidspunkter været aktiveret på vej da jeg godt er klar over faren ved dette.
Jeg har altid været i tvivl om det egentlig fungerede så jeg bad en instruktør til grønt bevis om at se på det og han mente det kørte som det skulle. Jeg kan bare ikke rigtig mærke den store forskel syntes jeg, om det er slået til eller ej.
Er der en anden måde at kontrollere det på eller?????
39580: sv: sv: sv: spæret slår ikke til??? eller gør det? (13-11-2006 16:53:33) (svar på 39575)
Kim Horsevad #6594, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 195.249.208.150)
Kontrol af spær på centerdifferentiale:
Hvis alt andet (stikaksler, differentialer, kardanaksler, etc) er i orden foretages check af centerdifferentialespær lettest ved at løfte et hjul fri og sætte bilen i gear.
Hvis differentialespæret _IKKE_ er aktiveret vil du da kunne dreje hjulet rundt (og motoren følger med).
Hvis differentialespæret _ER_ aktiveret vil du ikke kunne dreje hjulet rundt!
Med venlig Hilsen,
Kim Horsevad
39596: sv: sv: sv: sv: spæret slår ikke til??? eller gør det? (13-11-2006 23:17:59) (svar på 39580)
tak... jeg vil prøve den lille test du skriver. Men hvad nu hvis det ikke virker.... jeg tør næsten ikke tænke på følgerne!!! Lyder som noget der kan blive meget dyrt. Kryds fingre for mig:)
39627: sv: sv: sv: sv: sv: spæret slår ikke til??? eller gør det? (14-11-2006 11:22:02) (svar på 39596)
Bo Helsted (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 62.242.209.121)
Hej Christian,
Det behøver ikke at være dyrt - fejlen kunne jo f.ex. være at den vacuum-slange, der leverer det nødvendig tryk til diff.-spærret er faldet af. På min RR V8 (motor fra 1981) sidder slangen på bagsiden af karburator-klodsen (altså vendt ind imod kabinen). Det er den eneste studs på den side. Hvis slangen er hoppet af her, vil du opleve fejlen som du gør. Måske kan du høre en luft-suge-lyd fra den ende af motoren.
Et stykke akvarieslange på 1 meter med den ene ende i øret hjælper meget ved fejlfinding.
Held og lykke.
vink & blink
Bo, #7196.
39662: sv: sv: sv: sv: sv: sv: spæret slår ikke til??? eller gør det? (14-11-2006 19:44:21) (svar på 39627)
ok. Der vil jeg prøve at se efter når jeg nu alligevel skal på gør det selv værksted her på lørdag:)
