39558:
sv: spæret slår ikke til??? eller gør det? (13-11-2006 09:06:53) (svar på
39549)
Finn Herreborg #6314, reg. ssj (medlem) (
ip-adr: 194.203.215.254)
Hej Christian,
Ja, som Jens skriver bliver du nok nød til at skrive lidt mere om hvilken årgang og type spær der er tale om.
Jeg har selv haft fornøjelsen af at eje en 110 V8 fra 1984, den var udstyret med en lille knap som man kunne trække ud og så blev center-spæret aktiveret, men min fornemmelse er at det blev aktiveret med en el-spole altså ingen luft - ret mig hvis jeg ta'r fejl.
Hvis du er i tvivl om dit center-spær er aktiveret og det bare er pæren der er sprunget så tag og kør ud på noget grus eller græs og foretag nogle drej, træk derefter knappen ud og lav de samme drej... du bør mærke stor forskel hvis dit spær bliver aktiveret.
Hvis dit spær bliver aktiveret er det er vigtigt at du sikre dig at ér frakoblet (det er det ikke nødvendigvis fordi du trykker knappen ind - derfor er den røde lampe vigtig, den slukker ikke når knappen trykkes men først når spæret har "sluppet")inden du kører ud på asfalt-vej igen.
Venligst
Finn Herreborg
