126253: problemer med freelander (06-09-2012 19:27:10)
Frank Christiansen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 86.52.175.169)
hej. jeg har fået en freelander 2,0 td af en i min familie. den er kørt varm uden vand, er der nogen der kan hjælpe mig med hvad der kan være galt med den? når jeg drejer nøglen snurre den ikke rundt i starteren som en bil plejer, med siger en anden lyd. nogen der ved noget? på forhånd tak Frank
126254: sv: problemer med freelander (06-09-2012 20:17:56) (svar på 126253)
I værste fald har stemplerne udvidet sig så meget, at motoren har sat sig fast.
Men siden jeg ikke kan høre lyden, du omtaler, kan jeg ikke sige andet end dette.
Hvor befinder bilen sig ?
126319: sv: sv: problemer med freelander (09-09-2012 08:58:46) (svar på 126254)
Frank Christiansen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 86.52.167.224)
Jeg tror ikke motoren har sat sig fast, for jeg har prøvet at dreje med en fast nøgle på remhjulene og der kunne jeg godt dreje den rundt.
bilen befinder sig i skanderborg.
det er som om at starteren kører rundt men ikke tager fat.
Tak for svaret. Frank
126255: sv: problemer med freelander (06-09-2012 20:19:03) (svar på 126253)
Peter Lund Høg #6120, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 188.114.129.48)
Kører den hurtigt rundt med motoren når du kører med starteren? For så er der ingen kompression på.
Den anden lyd - kører motoren slet ikke rundt når du forsøger at starte den, for så er det starteren eller andet i det kredsløb der fejler.
Så lidt mere uddybning af problemet, tak!
MVH Peter
126281: sv: sv: problemer med freelander (07-09-2012 15:40:29) (svar på 126255)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.133.166)
"Jeg har fået en Freelander m. defekt motor af familien" Det kan de da ikke være bekendt! (:<) Spøg til side. Bliver motor ophedet grundet manglende kølevand udvider stempler sig og kan ikke være i cylinderen og der sker en sammenbrænding, hertil er topstykke sansynligvis blevet skævt, grundet manglende køling. Er bilen med manuelt gear så prøv at sætte den i højt gear og se om motor drejer når bilen skubbes. Er bilen velholdt og reel udvendig og indvendig og ikke for højt kilometerantal, er det bedste bud at få en motor fra trafikskadet hjem fra England- se andet sted på siden.
Har bilen kørt mange kilometer kan man forvente div. ingredienser fra undervogn/drivlinie har set bedre dage og snart skal skiftes, da der ofte er tale om sliddele med begrænset levetid.
126321: sv: sv: sv: problemer med freelander (09-09-2012 09:10:49) (svar på 126281)
:) jeg fik bilen gratis fordi han ikke gad rode med det:) bilen er fra 01 og har kørt 181000. og den er meget velholdt inden i, det er den model med læder i. jeg har prøvet at dreje motoren rundt med en fastnøgle på en af remhjulene og der kunne jeg godt dreje den rundt. men jeg vil da lige prøve at skube den og se hvad der sker.
mange tak for dit svar.
Hilsen frank
126320: sv: sv: problemer med freelander (09-09-2012 09:09:23) (svar på 126255)
Motoren Kører slet ikke rundet når jeg drejer nøglen. den anden lyd tror jeg er starteren som der drejer rundt, men ikke tager fat.
Hilsen frank
126322: sv: sv: problemer med freelander (09-09-2012 09:12:43) (svar på 126255)
Hilsen frank
126324: sv: sv: sv: problemer med freelander (09-09-2012 09:31:34) (svar på 126322)
Bedste råd: få den op til f.eks. Ole Meldgaard i Herning og lad dem kigge på køretøjet. Deres timepris er fornuftig og de får noget fra hånden. Firma har arbejdet med LR i fyrre år. Timepris 295,- DKK plus moms.
Når du kan dreje motoren med en fastnøgle, plejer der at være håb forude. Sæt den i 3. eller 4. gear og få den trukket i gang.
Kontrolér dog lige motorolie først og find ud af, om der måske er vand i olien. Er der det, lad være med at starte motoren. (Test: tag oliepinden op og dryp nogle få dråber olie i en ske. Holdes over et tændt fyrtøj og hvis olien syder hurtigt, er der vand!) Du kan også tage oliepåfyldningsdækslet af: er der noget gråt slim, tyder det også på vand i olien, men det kan være kondensvand.
Top kølevandsbeholderen op.
Kommer den i gang og der er ingen raslelyde, vil jeg skyde på, at starterdrevet måske er knækket.
Kig ned i kølevandsbeholderen for at se, om der kommer luftbobler når du trykker på speederen. Sprudler vandet lystigt, er toppakningen revnet.
Som du beskriver bilens stand, ville jeg beholde den og få en gjort køreklar.
Husk skriftlige tilbud fra værkstedet!
126328: sv: sv: sv: sv: problemer med freelander (09-09-2012 11:27:21) (svar på 126324)
Mange tak for hjælpen, jeg vil prøve det du siger og så vender jeg tilbage med svar igen.
Hilsen Frank
