13542:
sv: LR 110" TD der sprøjter olie ud af ånderør. (06-03-2004 20:20:28) (svar på
13536)
Eva & Ib Krause-Kjær #3662, reg. øjy (medlem) (
ip-adr: 195.249.25.95)
Hej Lars,
Det lyder som om din motor er slidt - det smager af underkompression, slidte ringe mv....
Nu skriver du også damp - der kan også være gået en toppakning, og det kan være årsagen. Under alle omstændigheder skal toppen af, hvis motoren skal reparares. Læg mærke til om den bruger vand, og er der f.eks. vanddråber/skum på oliepinden når du trækker den op, så er det nok en toppakning, der er gået.
Det er tænkeligt, at du skal have nye stempler/ringe og måske skal cylindrene hones/bores op.
At en bil har kørt 300.000 km. og er renoveret ved 245.000 er ingen garanti for, at den burde være ok. i dag - der er desværre mange måder at "renovere" på...
Held og lykke!
/Ib - 3662 - Odder
