14240: Vedr. tandrem på 200tdi... (08-04-2004 22:37:14)
Kim Horsevad #6594, reg. njy (medlem) (ip-adr: 62.243.97.5)
Hej Alle!
Nu er der "kun" 15000 km til at tandremmen skal skiftes; så jeg har allerede være ved at nærlæse "workshop manual". (Sælger oplyste at remmen var skiftet ved 80000km, så jeg har tænkt mig at skifte ved 160000km, - ved godt at remmen skulle kunne klare 100000km; men "better safe than sorry!")
Deri nævnes en hel masse "special service tools"; jeg formoder at når disse nævnes i manualen så er der virkelig brug for dem??? Kan sådanne sager købes hos midtjysk? Hvad har andre 200tdi-ejere gjort?
Der nævnes også en "Dial type torque wrench" som skal benyttes på følgende måde "When the tension is correct and the torque meter is in the vertical position, tighten the clamp bolt"
Jeg er normalt rimelig stærk til engelsk; men det svarer altså ikke til beskrivelsen af nogle af de momentnøgler jeg har .. Findes der en anden slags momentnøgle som angiver momentet med en viser /måleur (Dial type) og som skal holdes i lodret position? Hvad kaldes denne type momentnøgle på dansk?
Jeg ved godt at harald nyborg og tilsvarende firmaer sommetider har billige momentnøgler med en form for viserskive; men der er da vel formodentlig ikke den slags der henvises til?
Er der ellers nogle spisfindigheder som man skal huske i forbindelse med udskifning af en sådan tandrem?
Med Venlig Hilsen,
Kim Horsevad
14250: sv: Vedr. tandrem på 200tdi... (09-04-2004 14:34:22) (svar på 14240)
Lars Billingsley #3879, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.162.79.57)
ja du kan få nogle dimser til skift af rem på MJR s hjemmeside linker de til deres leverandør i GB som har sagerne
med hensyn til moment nøgle skal det være en med viser på da du skal holde tilspændingen på remstrammeren jeg har lavet det på min 2.5 DT med en nøgle fra würth om den fra HN er god nok det kan jeg ikke svare dig på
p.s hvis det er som på en 2.5 så kan en blind mand lave det med sin stok :)
Lars/Biltris
14253: sv: sv: Vedr. tandrem på 200tdi... (09-04-2004 21:54:05) (svar på 14250)
Hej og tak for svaret!
Ifgl. manualen er proceduren noget forskellig fra 2.5td; men virker nu ikke videre afskrækkende..
Men hvad hedder den der specielle momentnøgle? Og hvorfor er det så vigtigt at den skal være lodret??
Og nej, jeg har bestemt ikke tænkt mig at stole på HN-værktøj til den opgave - spørgsmålet var mere hvilken type momentnøgle der var tale om...
Med venlig Hilsen,
Kim Horsevad
14262: sv: sv: sv: Vedr. tandrem på 200tdi... (10-04-2004 11:08:05) (svar på 14253)
Lars Billingsley #3879, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.162.79.142)
hej kim
kig på denne side. http://www.wareco.dk/index3.asp
de har et stort udvalg af moment nøgler, og kan sikkert henvise til en forhandler i nærheden af dig, du skal nok ikke regne med at en sådan nøgle er billig men se det som en ivestering den kan jo lave andet end tandrem , jeg var så heldig at låne en
Lars/Biltris
