146813: Ledninger på tændingslås (09-01-2015 16:27:04)
Michael Ewald #8634, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 131.164.215.115)
Hej LR folk
Jeg har for nyligt forlagt mine nøgler, og må derfor skifte tændingslåsen.
Meeen, jeg kan ikke finde ud af hvordan ledningerne skal sidde.
Jeg har følgene ledninger: En Brun (plus), en hvid at samme tykkelse, en tyndere hvid, en tynd hvid m. rød stribe og en tynd brun m. orange stribe.
Jeg har vedlagt et billede at bundpladen, og håber nogen vil være behjælpelig med at forklare hvordan de skal sidde.
Mvh. Asbjørn
146814: sv: Ledninger på tændingslås (09-01-2015 16:28:43) (svar på 146813)
glemte at sige det er en defender 2.25 fra 86:)
146818: sv: sv: Ledninger på tændingslås (09-01-2015 17:36:49) (svar på 146814)
benz
146820: sv: sv: sv: Ledninger på tændingslås (09-01-2015 20:14:07) (svar på 146818)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 88.128.80.146)
Har du prøvet at skrive til klubbens tekniske bibliotek ? KP burde have noget liggende, der kan hjælpe dig videre.
146821: sv: sv: sv: sv: Ledninger på tændingslås (09-01-2015 20:19:38) (svar på 146820)
Nej det har jeg ikke, men det prøver jeg. Tak for det
146822: sv: sv: sv: sv: sv: Ledninger på tændingslås (09-01-2015 21:28:54) (svar på 146821)
Lars Falk Hansen #7266, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.164.121.189)
Du må gerne poste det du finder ud af, da jeg har en bil, hvor kontakten er skiftet med en uoriginal kontakt til tænding, og en anden til starteren. Det kunne være rart at få det gjort originalt igen.
146823: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ledninger på tændingslås (09-01-2015 21:31:28) (svar på 146822)
Det skal jeg gøre
146824: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ledninger på tændingslås (09-01-2015 22:11:36) (svar på 146823)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.56.101.143)
Kan sige så meget- brun er konstantstrøm, hvid/rød er strøm til startrelæ, hvid er tændingsplus- tyk ledning og brun/orange er til varme-blæser via sikringsholder. Iflg. ledningsdiagram til tidlig 90" 110" firecyld. benzin.
146825: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ledninger på tændingslås (09-01-2015 22:18:58) (svar på 146824)
Okay mange tak, ved du ved hvilke nr. (1-2-3-5) de skal sidde?
Kan det passe at rød/hvid 1, brun to, hvid 3 og brun orange 5?
Eller står det anderledes til?
Mvh Asbjørn
146827: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ledninger på tændingslås (09-01-2015 23:34:34) (svar på 146825)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.59.121.189)
Noget tyder på din bil startede tilværelsen som 2.5L diesel. Den tynde hvide ledn. (med sort stribe?) er/var til magnetventil på indsprøjtningspumpe.
Men som jeg lige kan se det, er hvid/rød 1, brun 2, tyk hvid 3, brun/orange 5. Tynd hvid (m. sort stribe)som sikkert nu går til tændspole, kan kobles på 5- m. brun/orange. Vær dog opmærksom på muligheden af ingen strøm på tyk hvid, når nøgle drejes til start.
146828: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ledninger på tændingslås (09-01-2015 23:38:13) (svar på 146827)
Der er ingen sort streg på den tynde hvide. Hvad mener du med Ingen strøm på tyk hvid når nøglen drejes? Vh
146841: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Ledninger på tændingslås (10-01-2015 17:08:18) (svar på 146828)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.57.24.81)
At strøm til hvid ledning afbrydes på nogle af de tidlige Land Rovere, skyldes man ønsker så meget strøm til starteren som muligt. Dog skal man selvfølgelig sørge for, der er strøm til tændspole (og evt. magnetventil på diesel) når nøglen drejes til start. Lidt forvirrende det er en 1986 med 2.25B. Var ellers kun 1983-84 med omtalte motor; kan selvfølgelig være en hyldeveteran.
146846: sv: Ledninger på tændingslås (10-01-2015 19:01:40) (svar på 146813)
Tak for hjælpen, nu kører den igen. Jeg endte med at bruge det uoriginale bundstykke der fulgte med tændingslåsen.
Ledninger blev således: hvid/rød på 1, brun og tynd hvid på 2, tyk hvid på 3 og brun/orange på 5.
har vedlagt billede
