152602: viskermotor (30-01-2016 16:39:14)
Gert Madsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 188.178.12.50)
Hej, er den lykkelige ejer af en defender fra 88, har lige skiftet visker motor
foran, men når jeg slukker for vindues visker, stopper den med det samme, den går ikke tilbage til udgangspunkt inden den stopper, er der nogen der har en ide til hvor jeg skal søge fejlen ? Vh Gert
152608: sv: viskermotor (30-01-2016 23:51:50) (svar på 152602)
Morten Rudkjær Jørgensen #7668, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 2.108.221.221)
Er med på en lytter, har samme "problem" på min Defender '96
152610: sv: viskermotor (31-01-2016 08:32:28) (svar på 152602)
Ole Rasmussen #2919, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 94.145.227.48)
På siden af viskermotorens gearhus sidder en hvid kontaktblok. Den skal skal give motoren strøm indtil en "knop" inde i på hjulet stopper motoren på det rigtige tidspunkt.
Hvis nu motoren ikke får strøm hele tiden, når der er tænding på, så kan den ikke køre, når den ikke længere får strøm fra visker-armen.
http://www.reedx.net/landrover/maint/wiperparking/
Det kan ske at den hvide kontaktblok er defekt eller ikke sidder korrekt.
152619: sv: sv: viskermotor (31-01-2016 20:39:56) (svar på 152610)
Meget fin beskrivelse på reedx og utrolig clean billeder. Sådan ser der godt nok ikke ud omkring min viskermotor. Der er en fuglerede af ledninger, relæ'er og meget andet. Man burde måske gøre nogen, men hva' If it works don't fix it!
