På siden af viskermotorens gearhus sidder en hvid kontaktblok. Den skal skal give motoren strøm indtil en "knop" inde i på hjulet stopper motoren på det rigtige tidspunkt.
Hvis nu motoren ikke får strøm hele tiden, når der er tænding på, så kan den ikke køre, når den ikke længere får strøm fra visker-armen.
http://www.reedx.net/landrover/maint/wiperparking/Det kan ske at den hvide kontaktblok er defekt eller ikke sidder korrekt.
