169953: Anbefalinger til værksted på Sjælland? (06-08-2024 18:45:50)
Anton Lohmann Skjernaa (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 81.161.130.26)
Kære alle
Er der nogen der kan anbefale et godt værksted i Københavns området /på Sjælland til at hjælpe med en serie 3?
Bilen holder pt i Norge, hvor mekaniker har svært ved at lokalisere fejlen der gør, at bilen ikke vil starte. Så jeg overvejer at få den transporteret hjem til et værksted, der har specifik LR S3 erfaring.
(og hurra for autohjælp og kaskoforsikring, så vi kunne fortsætte ferien i en lejet bil, og få bilen transporteret hjem, når nu mekaniker ikke kunne få den klar til vores hjemrejse)
Mange hilsner
Anton Skjernaa
Reg SSJ - Nr 10287
169954: sv: Anbefalinger til værksted på Sjælland? (06-08-2024 20:27:13) (svar på 169953)
Ole Grønlund #9195, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.62.113.159)
Min aller bedste anbefaling er at få bilen kørt til Bilcentret Peer Glad A/S i Kalundborg, ring til værkfører Troels Christensen. han ved hvad der skal gøres, også i en akut situation som jeg selv stod i, i sidste uge. Så har du din bil på hjulene igen i løbet af meget kort tid. De ved hvordan fejlen skal rettes, og de har helt sikkert prøvet det før.
Bedste L-R hilsen fra Ole
169956: sv: sv: Anbefalinger til værksted på Sjælland? (07-08-2024 16:08:28) (svar på 169954)
Anton Lohmann Skjernaa (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 37.96.85.187)
Tak, Ole
Hvis andre kan anbefale et værksted tættere på København, vil jeg meget gerne høre om det.
Vh Anton
169957: sv: Anbefalinger til værksted på Sjælland? (07-08-2024 16:34:10) (svar på 169953)
Jens Kjøller (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.167.223.174)
Hvordan opstod startproblemer...?..
Jeg har altid været GLAD når bil kommer retur fra Kalundborg.
Men en seriebil burde ikke været svær at få til at starte igen.....???...hvilken model er det...?
Bedste LR-hilsner
Jens
169958: sv: sv: Anbefalinger til værksted på Sjælland? (07-08-2024 17:19:10) (svar på 169957)
Hej Jens - tak for tilbagemeldingen.
Det er en serie III fra 74, lwb. Jeg har haft den i knap et år, og det er første gang, motoren ikke vil starte.
Til at starte med kunne den ikke starte, men man kunne høre at startmotoren drejede. Vi blev trukket i gang, og kunne så slukke motoren og starte igen uden hjælp. Så jeg troede, at jeg måske bare havde druknet den.
Samme aften kunne den igen ikke starte. Jeg tjekkede bla at ledninger var strammet ordentligt ved batteriet, at der ikke var fugt ved kabler til tændrør, at rotoren kørte rundt. Men syntes egl ikke at jeg gjorde noget - men alligevel startede den efterfølgende. Men den "pruttede" en hel del mens vi kørte lidt nordpå fra Oslo.
Næste morgen kunne den ikke starte, og vi endte med at blive kørt på værksted. Mekanikeren konstaterede, at der kommer strøm hen til tændspolen, men ikke noget ud fra den. Han bestilte ny tændspole. Da han satte den i, kunne bilen starte. Men det kunne den ikke dagen efter, da han ville køre en kort tur, for lige at høre hvordan motoren gik.
Han har siden bla tjekket ledninger, at sikringer er i orden, at rotoren kører som den skal, at startmotoren kører, at filtre ikke er tilstoppede, at der er benzin i glasset, at tændrørene er våde mm. Den eneste fejl han finder er, at der kommer strøm frem til tændspolen, men stadig ikke ud af den.
Min far foreslog om det kunne være platiner - hverken det begreb eller contact breaker points sagde den norske mekaniker noget, men vi fandt afsnit om det i den Haynes manual, og han vil kigge på det, og har bestilt ny tændspole hjem igen.
Hvis han ikke umiddelbart kan løse det, tænker jeg at få transporteret bilen hjem til værksted i Danmark - helst ikke alt for langt fra København.
Mvh Anton
169959: sv: sv: sv: Anbefalinger til værksted på Sjælland? (07-08-2024 18:01:20) (svar på 169958)
Lyder som en fin bil/LR jo....
Har I tjekket alle tændrørshætter og gummihætter på tændspole og strømfordeler...?
Har cam-vinklen eventuelt flyttet sig...altså tændingstidspunktet....?,...løs kilerem...?...
Samt ALLE stel-forbindelser.....LUCAS har ikke levet forgæves...;-)
Bedste LR-hilsner
Jens
169960: sv: sv: sv: sv: Anbefalinger til værksted på Sjælland? (07-08-2024 19:26:34) (svar på 169959)
Jeg har ikke været så meget inde i processen. Vi efterlod bilen på værkstedet og fortsatte ferien i en lejebil. Men ud fra hvad han har sagt, har han tjekket alle stelforbindelser og prøvet at bytte ledninger ud med sine egne, og generelt tjekket hele det elektriske kredsløb.
Jeg har desværre ikke selv rigtigt tid til at rode med det lige pt, så jeg tænker at et værksted med specifik LR erfaring er næste skridt...
Vh Anton
169961: sv: sv: sv: sv: sv: Anbefalinger til værksted på Sjælland? (07-08-2024 21:43:45) (svar på 169960)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 2.108.200.144)
Hvad med Bilmageriet v. Søren Bach i Rødovre https://bilmageriet.dk/?
169962: sv: sv: sv: Anbefalinger til værksted på Sjælland? (08-08-2024 05:53:15) (svar på 169958)
Paw Jensen #1270, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 212.130.197.179)
Halløj.
Hvis en "mekanikker" ikke ved hvad et sæt platiner er, tror jeg ærlig talt ikke manden aner hvad han laver.
Enhver med en snule teknisk snilde, burde kunne fejlfinden på sådan en bil.
1270
Paw
169963: sv: sv: sv: Anbefalinger til værksted på Sjælland? (09-08-2024 06:37:31) (svar på 169958)
Roberto Petersen #7754, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 80.208.25.22)
Jeg ville prøve at skifte kondensatoren.
hvis bilen prutter/knalder er det ofte den der skal skiftes.
havde altid en ekstra med da jeg kørte serie 3 2,25 benzin.
Hvis der er gennemslag i kondensatoren, kortslutter den systemet og der kommer ikke gnist.
Koster under en 100kr.
169964: sv: sv: sv: sv: Anbefalinger til værksted på Sjælland? (10-08-2024 12:01:27) (svar på 169963)
Tak, Roberto - det kigger jeg på.
Nu hvor jeg selv har sat mig ordentligt ind i hvad platiner er og hvor de sidder, skal jeg sige til mekanikerens forsvar, at det har han tjekket. De hedder åbenbart bare noget andet på norsk. Ligesom en tændspole åbenbart hedder en coil på norsk.
169968: sv: sv: sv: sv: sv: Anbefalinger til værksted på Sjælland? (12-08-2024 20:52:11) (svar på 169964)
Skriv gerne når LR og du er vel hjemme igen...
Bedste LR-hilsner
Jens
169980: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Anbefalinger til værksted på Sjælland? (20-08-2024 13:04:50) (svar på 169968)
Har du fået LR hjem fra Norge....?
Og fået den til at køre fint igen...?
Bedste LR-Hilsner
Jens
