170072: defekt bagtøj, land rover 110 årgang 1991 (22-09-2024 21:37:03)
Anders Kristian Andersen #8742, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 85.218.220.143)
Hej. Det gav et brag i bilen, troede det var en drivaksel der var gået, men de er ok. Så det må vel være bagtøjet der ikke dur.
Bilen har gået 600000 km, er der noget der hedder reparation sæt, hvad plejer problemet at være?. Vh Anders
170074: sv: defekt bagtøj, land rover 110 årgang 1991 (23-09-2024 08:23:12) (svar på 170072)
Niels Lysebjerg #7732, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.208.68.57)
Hvordan siger den så nu?
Hvis der er differentialet, så er det nemmeste vel at skifte det? Husker jeg knaldede et differentiale lige da jeg havde fået gamle gule. Det gav også et brag. Jeg fandt ej nyt hos Bo på Nordfyn og skiftede det. Den ene stikaksel var også gået ved samme lejlighed. Eneste problem var at det var forakslen. Så der var lige lidt arbejde med at få skildt det hele ad, men så fik jeg da noget tid til at gå med min nye hobby.
Bon chance
170075: sv: defekt bagtøj, land rover 110 årgang 1991 (23-09-2024 20:05:55) (svar på 170072)
Kristian Elof Sørensen #7086, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 84.17.52.51)
Er dit bagdifferentiale et Rover differentiale (ser ud ligesom det foran, nemt at udskifte) eller et Salisbury differentiale (ser helt anderledes ud end det foran og noget mere bøvlet at servicere)?
Er du sikker på at det er differentialet der er kaput? Prøv at sætte bagakslen på bukke, afmontere kardanakslen i differentiale enden og så køre differentialet rundt med hånden mens du skiftevis blokerer det ene, så det andet så begge hjul med en klods mellem dæk og jord. Så burde du kunne mærke om den er helt gal inde i differentialet eller ej.
Føles det som om det er differentialet, så tag det ud af akselhuset og se på sagerne.
Du kan købe et renoveret differentiale her, mod at returnere dit gamle:
https://ashcroft-transmissions.co.uk/land-rover-parts/?compatible-with=defender-110-200tdi
170076: sv: sv: defekt bagtøj, land rover 110 årgang 1991 (24-09-2024 08:45:36) (svar på 170075)
Paw Jensen #1270, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 212.130.197.179)
Og hvis det er et 10 spline, så har jeg et liggende :-)
1270
Paw
